参数说明: offset:波形的直流偏移量,缺省值为0.0。数据类型DBL reset signal:将波形相位重置为相位控制值且将时间标志置为0。缺省值为FALSE. signal type:产生的波形的类型,缺省值为正弦波。 frequency :波形频率(单位
Hz),缺省值为10。 amplitude
:波形幅值,也称为峰值电压,缺省值为1.0。 phase
:波形的初始相位(单位
度)缺省值为0.0. error in
:在该VI运行之前描述错误环境。缺省值为 no error. 如果一个错误已经发生,该VI在error out端返回错误代码。该VI仅在无错误时正常运行。
错误簇包含如下参数。
status
:缺省值为FALSE,发生错误时变为TRUE。
code
:错误代码,缺省值为0。
source
:在大多数情况下是产生错误的VI或函数的名称,缺省值为一个空串。 sampling info
:一个包括采样信息的簇。共有Fs和#s 两个参数。 Fs
:采样率,单位是样本数/秒,缺省值为1000。 #s
:波形的样本数,缺省值为1000。 duty cycle (%):占空比,对方波信号是反映一个周期内高低电平所占的比例,缺省值为50%。 signal out:信号输出端 phase out
:波形的相位,单位:度。 error out
:错误信息。如果 error in 指示一个错误,error out 包含同样的错误信息。否则,它描述该VI 引起的错误状态。 使用该VI制作的函数发生器如下,由框图可以看出,其中没有附加任何其他部件。 |
