我有一个很急手的问题请教一通百通大师!!!!!!!!!!!!!
在PADS LAYOUT中如何做BGA扇出。可否告知详细步骤。谢谢。 |
建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件)
1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
选择BGA FANOUT的层:
Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet选No Plane ,Routing 选 Any.
然后“OK”。 设置Fanout的格点 1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y 可以填入25) 设置布线默认间距,线宽 2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距) 在PADS Layout设置完成, 转入PADS Router. 3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。 1.选择适合BGA FANOUT的VIA。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)
2.选择适合BGA FANOUT的规则。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout
A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)
B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
