工业滑环电极用碳刷的功能特点
工业滑环电极用碳刷的功能特点
www.slipring.cn/products_cn.php?bc=50
大功率滑环的到点方式介绍,希望能帮到各位!
 集电环的到点方式是通过碳刷与同欢的搭接来完成导电的.在设备连续旋转的同时碳刷会产生大量的粉末.必须要定时的清理碳刷所产生的碳刷粉所以比较麻烦.而且只局限于大电流的功率电源传输.由于现代社会的不断发展这种碳刷式的传输已经不能跟上时代的进步.所以近代产生了以贵金属制作生产的集电环新型集电环其结构以整体结构出现.安装方便小巧.同时不会产生大量粉末,而新型集电环滑环整体依靠弹力搭接原理、滚动搭接原理、或密封原理,以及巧妙的运动结构与密封结构设计、精密的零件制作配合、合理的选材等,构成稳定可靠的旋转连通系统。只要将滑环附着于无限旋转的设备上,就可以给旋转体提供动力能源,使旋转体在无限旋转运动的同时,还能进行其它运动、或检测旋转状态下的工作状况
[url=http://www.slipring.cn/daodianhuahuan.php]www.slipring.cn/daodianhuahuan.php
导电滑环
[/url]
磨损到一定程度要更换新的碳刷。对于新的碳刷,我们应对其进行验收,比如,测定碳刷的固有电阻值,测量碳刷引线接触电阻,阻值要符合制造厂和国家标准。   验收完毕之后,碳刷的更换工艺也要严格把握。同一台机组使用的碳刷必须一致,不可新旧掺插使用,否则,可能会出现电流分布不均匀的现象。对于大型机组,更换碳刷时,为了不影响生产,可以选择不停机,我们通常建议客户的做法是每次更换20%的碳刷(即每台电机的每个刷杆的20%),每次间隔时间为1-2周,待磨合再逐步更换其余碳刷,以保证机组的正常连续运行
[url=http://www.slipring.cn/index_cn.php]www.slipring.cn/index_cn.php
工业滑环
[/url]
电极用碳刷的功能特点
碳刷 适用于各种电动机、发电机、轮轴机。具有较好的换向性能,使用寿命长。
   碳刷是用于电机的换向器或滑环上,作为导出导入电流的滑动接触体,它的导电,导热以及润滑性能良好, 并具有一定的机械强度和换向性火花的本能。几乎所有的电机都使用碳刷,它是电机的重要组成部件。广泛适用于各种交直流发电机,同步电动机,电瓶直流电动机,吊车电机集电环,各型电焊机等等。 随着科学技术的发展,电机的种类和使用的工况条件越来越多样化,因而需要有各种不同品级的电刷来满足这些要求,故电刷的种类也随着电机工业的发展而越来越多。人们为了使用和管理上的方便,对众多的电刷进行了分类。目前国内外流行的主要分类方法有:
1,按材质的软硬可分为软质电刷,中硬质电刷和硬质电刷。
2,按电刷的使用对象可分为汽轮发电机用电刷,轧钢电机有用电刷,牵引电机用电刷,汽车拖拉机用电刷,电动工具用电刷,飞机电机用电等。3,按 电刷的颜色分为黑色电刷(用纯碳石墨材料制成)和有 色电刷(用铜等金属材料和石墨制成 ) 。
