用 Firebug 动态调试和优化应用程序(3)JavaScript 工具
JavaScript 工具现在,JavaScript 工具是 Web 开发中最有用的工具之一。Firebug 提供了调试、剖析、日志记录和命令行控制台特性。
调试和剖析Firebug JavaScript 工具包括断点、监视表达式和典型调试器中常见的其他一些工具。图 10 展示了断点和逐步调试的实际例子。请注意作为工具提示的主机变量的值。
图 10. JavaScript 调试器有用的调试工具能:
  • 直接导航到 JavaScript 中的特定行
  • 监视表达式(可以是任意的 JavaScript 表达式)
  • 以可视格式调用堆栈
  • 条件断点
  • 错误后进行调试的能力
JavaScript 剖析非常有用。如 Firebug 中的其他特性一样,剖析也很容易使用。单击 Console 选项卡上的 Profile 启动剖析器,如图 11 所示:
图 11. 启动 JavaScript 剖析器剖析开始后,可以浏览一下此站点。单击 Profile 获得剖析报告,如图 12 所示:
图 12. JavaScript 剖析器报告该报告显示了花在函数上的时间和平均时间等等。
JavaScript 日志记录 对于更愿意使用老的日志记录(而非调试)方式的开发人员,Firebug 提供了日志记录功能。日志记录使用的是一种 Firebug JavaScript API。最简单的一种日志条目是       console.log("logging");。
Console API 包含其他一些功能,如清单 1 所示:
清单 1. Firebug Console API 示例
3
4
5
6
console.time("test timer");
console.log("Hello from ",document.title);
console.info("This is info");
console.warn("This is warning");
console.error("This is error");
console.timeEnd("test timer");
可以使用 console.time 和 console.timeEnd 来测量执行时间。在详细报告中显示结果的 console.profile() 和 console.profileEnd() (见清单 1)也可用来测量执行时间。
       图 13 显示了这些结果。JavaScript 控制台日志测试功能被添加到由 Web 服务器提供服务的页面中。
图 13. Console 日志Console API 内其他有用的特性还有堆栈跟踪、对象检查和字符串格式化。
JavaScript 命令行Firebug 最为强大特性之一就是 JavaScript 命令行。这种命令行的使用方式与其他命令行一样;它执行您编写的所有 JavaScript 代码,好像它们就是页面的一部分一样。通过命令行,可以检查 DOM、获得属性等等。所有返回值都显示在控制台上。
命令行具有自动完成功能(使用 Tab 键)以及完善的文本编辑器(能够编写完整的函数而不仅仅是几行代码)等等。图 14 给出了一个简单的控制台会话。请注意 Web 页面左上角的徽标。这里也可以进行即时编辑。
图 14. 命令行 JavaScript与控制台类似,命令行也有一个 API,它包含可用于 Firebug 的特殊函数,比如 $(id)。该函数能够返回带有给定 id 的元素。
