本田(HONDA)奥德赛(ODYSSEY)轿车电路—防抱死制动控制系统(下)2
e.检查仪表总成30针接头的24号端子与车身搭铁是否导通,如导通则检查仪表总成接头是否松动(在原车资料中A24端子为空头),如果接头正常应更换仪表总成。否则检修仪表总成与车身搭铁6503(在仪表右侧后面)间的断路故障,它可能引起ABS指示灯电路工作不正常而致不亮。
例2:ABS指示灯不灭
接通点火开关(ON),ABS指示灯应亮几秒钟然后熄灭为正常,若在其它任何时候点亮则表明ABS出现故障。如ABS指示灯常亮不灭也不正常(参阅《汽车电器》2005年第5期P13)。
a.检查发动机罩下熔断丝/继电器盒内ABS+B即F48(图9)。如熔断,更换熔断丝重新检查供电回路是否对搭铁短路,如回路正常,则应更换ABSECU再试。
b.检查仪表板下(即驾驶员侧)熔断丝/继电器盒内的F9R/CMIRROR熔断丝,如正常则装回,如熔断则应检查熔断丝回路是否对搭铁短路。
c.断开ABSECU的25针插头,使线路脱离ABSECU的影响,查8号端子对搭铁电压,如为蓄电池电压则正常,否则应检修F48*(ABS+B)熔断丝与ABSECU间接线断路处。
d.将点火开关ON位,测量25针接头16号端子对搭铁电压是否为蓄电池电压,如是则正常,否则检修R/LMIRROR熔断丝F4与ABSECU间断路处。
e.将点火开关OFF位,检查ABSECU25针插头的第24号端子、对车身搭铁是否导通,导通为正常,否则检修ABSECU对搭铁间的断路处。
f.将点火开关ON位,用跨接线将ABSECU的25针插头的7号端子(M9)与搭铁短接,看ABS指示灯是否亮。如亮,说明仪表板处ABS指示灯正常,问题可能在25针插头松动,必要时用一个确知良好的ABSECU替换测试。
g.用跨接线将仪表总成30针接头的A2端子与车身搭铁短接,如果ABS灯亮,应检查仪表总成至ABSECU间断路处或仪表30针插头松动处,如都正常则换仪表总成再试。
例3 故障码11、13、15、17:轮速传感器线路断路或短路
注意:如果没有手动清除DTC(故障码),则在车速低于10km/h前,ABS指示灯不会熄灭。
a.将点火开关ON位,ABS灯不灭。断开ABSECU的25针插头,起动发动机,用数字表测量25针插头上的18号、3号、15号、5号端子对搭铁间的电压(它们分别是右前轮、左前轮、右后轮、左后轮的轮速传感器高电位端,如图9所示),如果不是蓄电池电压(正常),往下进行。如果是蓄电池电压,则应检查25针插头和轮速传感器之间的线束是否对电源正极有短路处。
b.将点火开关拧到OFF位,检查上、述18号、3号、15号、5号端子是否对搭铁短路,这4个端子是轮速传感器信号线,不搭铁是正常的,如搭铁可将2针插头线束从相应轮速传感器上断开,再检查线束(+)、(一)端子是否搭铁。如果导通搭铁,应检查ABSECU至轮速传感器间线束的搭铁处,否则是轮速传感器有搭铁处。
c.轮速传感器线圈电阻、应在400-2000Ω之间(20℃时),当2针插头拔下时,在轮速传感器的两个端子(+)和(-)间测量,如未拔下,应在ABSECU的25针插头上测量相应端子(端子号见图9,图10)。
右前轮18→2故障码11;左前轮3→12:故障码13;右后轮15→6:故障码15;左后轮5→17:故障码17。
信号齿轮与轮速传感器之间的气隙应为0.4~1.0mm,不应有崩齿或松动现象。
7 ASR与ESP
ASR(anti-schlitten regelung[德])是防滑驱动系统的简称,它的作用是当汽车加速时(而不是制动时)将车轮的滑移率控制在一定的范围内,从而防止驱动轮快速滑动(车轮转动的线速度大于车体移动速度)。当汽车行驶在易滑的路面上,没有ASR的汽车加速时驱动轮打滑,若是后驱动车就容易甩尾;若是前驱动车则容易方向失控。有了ASR,汽车在加速时就能减轻这种现象。在转弯时,如果发生驱动轮打滑会导致整个车辆向一侧偏斜,装备了ASR就会使车辆沿着正确的路线转向。
ESP(electronic stabilization program)即电子稳定化程序,其包含了ABS和ASR两种配置,是这两种系统功能上的延伸,因此,ESP称得上是当前汽车防滑装置的最高形式。ESP系统由控制单元通过传感器的信号对车辆的运行状态进行判断,进而发出控制指令。
ESP与只有ABS或ASR的汽车相比较,它们之间的差别在于ABS或ASR只能被动地作出反应,而ESP则能探测和分析车况并纠正驾驶的错误,防患于未然。ESP对过度转向或转向不足特别敏感,如汽车在路滑时左转弯过度转向太急就会向右侧甩尾,传感器感到有滑动就会将信号传给ESPECU,从而下达指令迅速制动右前轮,使其恢复附着力,产生一相反的转矩而使汽车保持在原来的正确车道上。 |
