利尔达&Cypress CCGx系列 USB Type-C控制器应用实例
自2014年10月Cypress推出业界首款可编程Type-C控制器CCG1、率先进入这个快速增长的市场以来,Cypress已连续推出四代CCGx 系列USB Type-C端口控制器,各自拥有独特优势、面向不同市场。 利尔达基于Cypress Type-C控制器,推出了Type-C接口解决方案。该方案可以满足市面上所有标准的Type-C需求,可以提供各种标准的Type-C接口方案开发。
今天,我们首先为大家详细分析CCGx四代产品的不同特性和推荐的应用领域,以便为您在设计研发选择提供参考。
Cypress USB-C 产品路线图
CCGx 系列产品特性比较
CCGx系列产品应用领域
*绿色表示推荐,蓝色表示可选
应用实例
利尔达Type-C接口解决方案
利尔达Type-C接口解决方案可以满足市面上所有标准的Type-C需求,支持PD快速充电、大数据传输、高清视频播放的主流需求,支持标准Type-C 5V 12V 20V电压,可以提供各种标准的Type-C接口方案开发。
Type-C接口
Introduction
Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。
Features
供电:支持标准Type-C 5V 12V 20V输入
接口:HDMI、VGA、USB-C、USB2.0、USB3.0
尺寸:51mm×58mm
芯片:CYPD3123、CYPD2122 、CYUSB3304
Application
硬件驱动接口
Type-C拓展、转接设备
模块定制+器件打包
Type-C适配器
Introduction
此模块采用TI LM5023作为主控,反激拓扑,适用于100-250AC宽电压范围,兼容高通QC2.0协议和type-C协议,可以输出5V 12V 20V。
Features
供电:100AC-250AV
输出: 5V 12V 20V,≤60W,≤3A
温湿:-40 ~85℃,10~85%RH
尺寸:80*40*27mm
Application
手机适配器、移动电源充电器
模块定制+器件打包
