辰汉 iMX536军规级插件核心板(MH-C536P2)
辰汉 iMX536处理器是我们新一代基于ARM Cortex™-A8内核架构的高能效处理器,运行速率高达1GHz。MH-C536P2性能和功耗均经过优化,可满足各类高端产品、军工产品等的严苛要求。当前MH-C536P2主板上设定2排samtec插针,将相关的接口引出,方便用户设计各类产品。该接插件连接方式经过军工级产品的高强度振动性试验及行业内标准验证。
![](http://www.morninghan.com/attachments/upload/20160922/28521474520676.jpg) |
主要特性
● CPU:I.MX536 COrTEX-A8 应用处理器,主频1GHz
● RAM:1GB DDR3 高速数据存储器,数据带宽32bit
● FLASH:4G Byte 大容量 EMMC FLASH
● 电源管理:军规级的核心电源管理系统
● 音频:自带语言输入和语言输出信号
● -40℃到85℃环境工作温度;15~95%相对湿度
产品尺寸
![](http://www.morninghan.com/attachments/upload/20160922/41921474520678.jpg)
