其实谈到DC-DC转换器百变不离其中,不外乎三种类型升压型、降压型、升压/降压型。
DC-DC转换器我们最关心的也就是转换效率和转换速度,现在生产这些转换器的厂商也在不断的一次次突破效率和速度的最高值,来迎合这高速发展的电子行业。
废话不多说,下面就为大家带来电子行业中本月最热门的十款DC-DC转换器。(在此先感谢集成电路查询网提供的数据支持)
NO.1:ADP2441(中文) 火热度:❤❤❤❤❤ 月搜索量:1442次
这款IC了值ADI推出来一直很火的一款恒定频率、电流模式控制的同步降压DC-DC转换器,具有出色的线性和负载调节特性。非常适合用来调整供电来自于很多电压源的情况。另外,其最短导通时间非常短(50 ns),因此适合那些需要极高降压比的应用。
主要特点和优势:
- 高效率:最高可达 94%
- 低负载下的脉冲跳跃模式,节约电源
- 过流限制保护、待机功耗小于15μA (可替代产品)
NO.2:LMR14006 火热度:❤❤❤❤❤ 月搜索量:1416次
具有高效休眠模式的降压稳压器。在睡眠模式下稳压器的待机电流只有28μA,它适合于电池操作系统。同时在关断模式1μA超低电流可进一步延长电池寿命。适用于:电池供电设备、便携式手持式仪器等等。
主要特点和优势:
- 在休眠模式下28μA超低待机电流
- 过电流和过温度保护
- 支持高占空比操作 (可替代产品)
NO.3:LTM8048 火热度:❤❤❤❤❤ 月搜索量:1307次
一款隔离型反激式DC/DC 转换器,另外集成了一个线性后置稳压器,其输出电压可调范围为1.2V 至12V。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。这对设计师来说是非常方便的,适用于工业传感器、工业开关、接地环路调节。
主要特点和优势:
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 可由用户配置的欠压闭锁 (可替代产品)
NO.4:TPS53915(中文) 火热度:❤❤❤❤ 月搜索量:1258次
具有自适应接通时间小尺寸,同步降压转换器。这款IC有太多的竞争优势如:快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、无需补偿的内部软启动控制等等,完美适用于:宽带、网络互联及光纤通信基础设施。
主要特点和优势:
- 支持 12A 持续输出电流
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 具有快速负载阶跃响应 (可替代产品)
NO.5:MAX15058(中文) 火热度:❤❤❤❤ 月搜索量:1111次
必须值得赞的一款同步整流、降压型开关调节器。采用电流模式控制架构,内置高增益跨导误差放大器,提供可选择的跳脉冲模式,轻载时有助于降低电流消耗、获得更高效率。可应用于:笔记本电脑电源、分布式供电系统、服务器电源。
主要特点和优势:
- 整个温度范围内可连续输出3A电流
- 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在1%
- 过流和过热完全保护、输入欠压锁定 (可替代产品)
