我们生活在地球上,时刻享受着地球带给我们的空气。远古时代,一些科学家就通过大量试验研究并证明空气的成分有哪些,从远古空气的单一成分变成现代空气的复杂。现代空气是混合物,空气的恒定成分是氮气、氧气以及稀有气体,这些成分所以几乎不变,主要是自然界各种变化相互补偿的结果。空气的可变成分是二氧化碳和水蒸气。空气的不定成分完全因地区而异。例如,在工厂区附近的空气里就会因生产项目的不同,而分别含有氨气、酸蒸气等。另外,空气里还含有极微量的氢、臭氧、氮的氧化物、甲烷等气体。灰尘是空气里或多或少的悬浮杂质。总的来说,空气的成分一般是比较固定的。但是由于地球的引力,现代社会,随着科技的发展,大量有害物质排放到空气中达到一定浓度就会严重损害人类的健康和农作物的生长,破坏某些物质,甚至会影响人们的工作环境和质量。
排放到空气里的有害物质,可以分为以下几类:粉尘类(如炭粒等),金属尘类(如铁、铝等),湿雾类(如油雾、酸雾等),有害气体类(如一氧化碳、硫化氢、氮的氧化物等)。从世界范围来看,排放量较多、危害较大的有害气体是二氧化硫和一氧化碳。二氧化硫是煤、石油在燃烧中产生的。一氧化碳主要是汽车开动时排出的。从全球估计,一氧化碳的排出量超过二氧化硫的排出量。
而这些有害杂质对于生产却不是件好事,必须通过干燥清除杂质,干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品变形,陶瓷坯料在煅烧两款干燥设备前的干燥可以防止成品龟裂。另外干燥后的物料也便于运输和贮存,如将收获的粮食干燥到一定湿含量以下,以防霉变。自然干燥已经远远不能满足人们日常的生活及生产发展的需要,各种机械化干燥应用广泛。
干燥机的发展还要重视节能和能量综合利用,如采用各种联合加热方式,移植热泵和热管技术,开发太阳能干燥机等;还要发展干燥机的自动控制技术、以保证最优操作条件的实现;另外,随着人类对环保的重视,改进干燥机的环境保护措施以减少粉尘和废气的外泄等,也将是需要深入研究的方向。中国干燥机设备市场现状及分析联合国当前的需要,国内市场的常规干燥设备,以及主要的国际市场干燥设备,基本都在中国制造。中国的需求,化工行业将干燥设备3000(套)左右;制药干燥设备的年需求量将达到3000(套)左右;农业,林业,粮食,轻工等行业,如干燥设备,年需求量预计将达到5000(套)左右。目前,越来越多的企业需求干燥机。
干燥机有哪些种类?
正是由于空气中含有大量的灰尘(固体)、粉尘、碳粒、水滴、水雾等杂质。这些污染物会导致工艺设备运行效率降低,维护成本提高,停机故障增加,产品质量下降,以至整个系统不能正常工作。固此在使用压缩空气前有必要对压缩空气进行干燥净化处理。而针对空气中的不同杂质,干燥的用途不同,原理不同,机械类型也不同。有盘式干燥机、闪蒸干燥机、真空干燥机、鼓风干燥机、双桨叶干燥机、空气干燥机和水干干燥机、冷冻式干燥机(风冷、高温、水冷)、真空耙式干燥机、结片机干燥机、转子式干燥机、污泥干燥机、热循环干燥机、吸附式干燥机(微热和无热)、料斗式干燥机、清洗干燥机、喷雾干燥机、纸板干燥机、粮食干燥机、陶瓷干燥机、木头干燥机、煤泥干燥机、气源干燥机、回转筒干燥机、三轴卧式搅拌干燥机、打散转筒干燥机、振动传导换热干燥机等。
按照型号种类分为:
CT.CT-C系列热风循环烘箱、药用GMP型烘箱 、GM系列干热灭菌箱 、FZG、YZG方形、圆筒静真空干燥器 、SZG 系列双锥回转真空干燥机 、XF系列箱式沸腾干燥器 、LZG螺旋振动干燥机 、DW系列带式干燥机、DWC系列多层带式穿流干燥机 、DWT系列脱水蔬菜干燥机 、XSG系列旋转闪蒸干燥机等
按应用范围,如:农业,林业,粮食,轻工等行业等。可分为: 纸板干燥机、粮食干燥机、陶瓷干燥机、木头干燥机、煤泥干燥机、药品干燥机等。
我国有常见的喷雾干燥器,空气干燥 机,流化床干燥机,蒸干燥机,冷冻干燥机,流化床干燥机:如喷雾造粒,吸附式干燥机等。
几款常见的干燥设备: 一、振动流化床干燥机
特点:振动源干燥机流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥、冷却。可调性好,适应面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。对物料表面的损伤小,可用于碎物料的干燥;物料颗粒不规则时就不影响工作效果。采用全封闭式的结构,有效的防止了物料与空气间交叉感染,作业环境清洁。机械效率比热效率高,节能效果好。
二、高湿物料干燥机
特点:该设备采用顺流烘干工艺,尤其适应于需保存营养的高湿物料的快速烘干,如处理鲜鸡粪,可一次达到烘干、灭菌、除臭和保存营养的目的。该机滚筒内设有高速转动的破碎装置,如大了物料与烘干介质的接触面积,设备内部的某些独特设计,使物料不易粘接在抄板和筒壁上,整机保湿、密封性能良好,热效率大大高于一般的滚筒干燥机。
该机结构紧凑,使于安装调试,占地面积小。滚筒与破碎装置均采用无级调整,可适应不同物料的干燥更求。该机可与使用不同燃料(如煤、重油、天燃气等)的热源配套使用。
三、喷雾干燥机:喷雾干燥设备是使液态物料经过喷嘴雾化成微细的雾状液滴,在干燥塔内与热介质接触,被干燥成为粉料的热力过程。
闪蒸干燥机喷雾干燥是干燥设备中的一个最先进的设备。传统方法的三种雾化:旋转雾化,压力雾化及气流雾化。旋转雾化特性喷雾干燥能力的一个大(喷雾量可达二百吨/小时),将负责将容易控制,操作的灵活性,以及更广泛应用。
特点:压力雾化喷雾干燥的特点:粗颗粒可以创造,以便日后进行维修。
雾化分为两个阶段:第一形成液膜压力喷嘴,电影是第二空气雾化,从而使更多的小水滴。
四、真空耙式干燥机特点:真空耙式干燥机的操作比箱式干燥器的劳动强度低,能回收物料中的有用湿分,操作条件好,管理比较方便。其缺点是生产能力低,设备结构比较复杂,搅拌器叶片易损坏等。
五、电热鼓风干燥机 :原理跟电吹风一样,不解释了 转载请注明:http://www.kyjsh.com 上海空压机 |
