经常在论坛里看到一些新手(当然我自己也还是新手)的提问,这些问题在以前的帖子里面都见到过,有
的问题我在作答的时候还能想起自己曾经回答过这个问题。这些可能是很多新手都要经历的,所以想写一
个常见问题整理放在这里,也希望大家作补充。 小弟也是个新手,中间难免会出现一些表达不正确的地方
,也请各位前辈能给指出。小弟先谢谢各位了。
先说一个比较好使的扫描工具,据说黑客帝国中有人使用过它 Nmap,我后来觉得 某些时候这个
东西比netstat ,要方便。
一: 关于虚拟机的问题
(1) xp 下面装了虚拟机,虚拟上面装了linux,怎样实现两个系统之间的文件共享。
首先是要配置好虚拟机的网络。这个根据自己的实际情况。比如我所在的网络是内网(DHCP得到一
个内网的IP),我会选择桥接直接联接到物理网络,这样我的虚拟机也会得到一个内网的 IP 地址。这样
真实主机和虚拟机就处在了相同的网络。 启动虚拟机后 得到IP, 然后 ping 一下真实的机器,保证两台机
器之间网络是通的。 下面的就好作了:
a: 通过FTP 实现 文件共享,这是大一时常用的 。linux,我在装的时候一般会装上FTP的软件,那
时是VSFTP,只要启动这个服务,一般为
/etc/init.d/vsftpd start (如果在windows下面打不开服务,你可能需在设置防火qiang. 比如
关掉它 /etc/init.d/iptables stop)
nmap 127.0.0.1 看自己机器21 号端口是不是打开
然后查看虚拟机的IP 用 /sbin/ifconfig,假如为192.168.1.2 然后打开真实机器的浏览器,
在上面输入 这个地址 ftp://192.168.1.2 , 这是以匿名方式登录的,如果没有修改FTP的配置 文件
,这种方式只能读一些内容而不能向服务器上面放东西。 改配置文件对于新手要求稍高了一点,其实
也很简单,如果有兴趣 baidu, 可以找到很多 配置文件的资料。 但这里我们不修改,我们用linux下的用户来登录。
比如linux下有个普通用户 test , 我们在真实服务器上以这个用户名登录,密码为该用户的密码,登录成功后,可以
把 windows 下的东西复制贴上来。
解后回到linux下可以在 /home/test 下面看到你刚才放上去的东西。
相反,也可以在windows下面下载一个 FTP 的服务软件,然后以 windows作为服务端,linux
作客户端访问。
b: samba , 保证你的系统装有这个东西,没有的话下一个也行。这个是专门用来 与 windows下作
文件共享的。一般默认的配置文件已经可以使用,我们只需要为用户设一个密码就可以了,
smbpasswd -a test ,
就是把系统的用户加到smb的用户中,设置一个密码。然后启动你的smb服务器 /etc/init.d/smb start
然后在windows下面 开始 运行 \\linux服务器的IP ,就可以看到 /home/test 下面的内容了。
二:双系统的文件共享
一个硬盘,装有xp ,和linux 两个系统。用mount 挂载吧,
在linux下面用 /sbin/fdisk -l 可以看到现在硬盘的分区状态,格式为 fat, ntfs 是
windows下面的盘,比如分区 /dev/hda5 是 fat32 的,你可以
在一个目录 下面用root 建一个文件夹,比如在 /mnt 下
mkdir new
mount /dev/hda5 /mnt/new
然后进入 /mnt/new, 你可以看到你的 windows下盘里的东西。这个可以是你的D盘。
这里只是点一下,如果你想在linux系统启动的时候就挂载上windows的盘,你可以找关 于
mount 和 /etc/fstab 的资料,
三:windows下怎样连接到 其它linux下面并进行操作
a: 字符界面,下载一个工具putty。也首先要保证你的 linux 机器开启一定的服务,比如ssh
,telnet( 现在发行商好像都不再加这个服务了),
在linux 下打开ssh 服务, /etc/init.d/sshd start
ssh 127.0.0.1 看机器的确22号端口是不是打开。有时你还需要关掉防火qiang.
服务开启,就可以在windows下面用putty 联接,输入linux机器IP,后选择 protocol为 ssh
后回来,然后用普通用户登录。如果想用root 登录,你需要修改 /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes 让这句生效。不建议这样做~~
b:图形界面, 在linux 下面装上 vncserver, 第一次运行时你需要为它设置一个密码 。
注意看运行后终端下面提示 出现 :1 还是 :2 ,
然后在windows下用 vncviewer ,联接,输入 ip:1 后回车 ,一般能联到的远程桌面是用
twm 的管理器,你可以在 linux下,修改用户主目录 下的 .vnc/xstartup ,把 twm 换成你要
的桌面管理,比如写 startkde。
下面上传的附件有这两个东西。
四:linux下联到windows 下并进行操作
a: 字符界面, telnet ,在 windows 的服务里面把这项服务开启,我的电脑--》右键 ---管理---服务
和应用程序-----服务,找到telnet ,并开启。 然后在linux下面直 接 telnet windowsip 地址。
就可以了。
b: 图形界面,在linux下 下载 rdesktop ,这个工具,安装好。然后开启windows的远程桌面服务
我的电脑---属性----》远程 选上允许用户远程联到计算机
后在linux 终端下打入 rdesktop -a 16 windowsip 回车,就可以看到新窗口的windows
的登录界面了 |
