特别是认识到我国的北斗卫星系统在地震救援中发挥了巨大的通信保障作用,近日有媒体及网友呼吁普及卫星通信的民间应用,建立第一时间拯救生命的快速通道。
针对将卫星通信植入民用手机的可行性问题,记者采访了前中国人民解放军卫星定位总站主任,中国第一家北斗系统民用运营商和设备生产制造销售商神州天鸿总裁陈新保先生。
震区通信设施易损坏,生命热线难保障
在所有的自然灾害当中,要属强地震所造成的破坏性和危害性最大,特别是形成通讯设施破坏,通信中断。极大的影响了外界救援的开展和信息的传送。
雅安地震之后,三大运营商经历了56个小时的抢修才基本恢复了震中地区的通信设施。
我们看看近几年发生的地震灾害对通信的破坏:
2001年6月秘鲁发生8.1级地震,通往灾区的部分公路因为山泥倾泻受阻,通讯设施损坏,大面积通讯中断,直接妨碍救援工作的开展。
2004年12月26日,印尼苏门达腊附近海域发生8.9级大地震引发印度洋海啸给该地区的电信造成了很大破坏,震后,一度出现通信业务中断现象。灾难过后,全球电信界也向灾区伸出了援助之手,南亚地区的电信业务才得到逐渐恢复。
2006年12月26日,在南海海域发生7.2级地震。受强烈地震影响,中美海缆、亚太1号、亚太2号海缆等多条国际海底通信光缆发生中断,中断点在台湾以南15公里的海域,造成附近地区的国际和地区性通信受到严重影响。
同样,5.12汶川大地震给灾区通信系统带来了造成了严重的破坏,通信设施全部遭受摧毁,电报、电话、手机、互联网,这些凝结人类百年心血的现代化通信手段,在大自然灾难面前,丧失了它往日的魔力。汶川一时间成为信息孤岛,给抗震救灾和灾后恢复带来了极大的困难。通讯中断直接影响了震区救灾的开展,不能及时的为挽救生命赢得宝贵的时间。
固有通信中断是必然,北斗卫星系统成救命关键
在特定时间、特定区域、特定条件下,现有的固网通信和移动网通信系统存在着必然的不足。固网通信线路易受损坏,移动网是由固网将若干座无线基站连接而成,同固网一样易受损坏,还有基站断电、受损而造成局部通信中断,并且超负荷则堵塞而无法使用。
从应急救灾通信全局而言,第一时间抓紧修复光缆依然为关键任务。但是在余震不断情况下,这种既非埋地、又非架空的沿地临时搭建的光缆往往极为脆弱,极易再次中断。
所以,针对地震给通讯设施严重破坏,推进卫星通信系统的建设,在公众当中推广和应用普及是重要的课题任务。
在川西北通信信号遮蔽干扰严重的复杂环境中,美国的GPS只能显示终端位置信息而无通信功能,而卫星移动电话虽可实现语音通信,但不具备定位导航功能。2007年四川山区泥石流,两名外国游客被困山区,他们使用的GPS手机只能解决自己在哪儿的问题,却不能将位置信息发送出去。如果他们使用北斗卫星系统手机,则可以向外界发送位置信息,并通过短报文通信寻求快速救援。
在汶川大地震中,由于汶川灾区地处山区地势复杂,救援人员便携式卫星通讯系统装备的数量比较稀少,一时也来不及调运,这时,国产的“北斗一号”卫星导航系统,在抗震救灾的初期发挥了不可替代的作用。
“北斗一号”定位导航系统定位终端不但能够随时向基地报告自己的位置,而且还具有双向通信的功能。现代通信中,卫星通信是无法被其他通信方式所替代的,现有常用通信所提供的所有通信功能,均已在卫星通信中得到应用。
此外,结合美国、日本等国经验,普及移动通信的高精度定位LBS可使救灾中心快速获得每一求救者的精确位置与状态。
走出卫星通信的认知误区,民用手机植入卫星通信正在实现
由于目前卫星通信的用户少,没有大量的普及,通信资费标准也要高于常用的电缆通信、微波通信,是其资费标准的十倍乃至几十倍,这和没有做好卫星通信的宣传和推广应用、没有发展公众用户市场有关。使公众了解卫星技术的进步,改变片面认识的观点开拓卫星通信市场最重要的一个责任。
特别是在现在地面移动通信和互联网家喻户晓、人人使用的情况下,对于卫星电话和卫星宽带的宣传推广、普及应用已经远远的落后于卫星通信技术的发展速度,由此人们对卫星通信有一种“神秘感”,觉得自己的生活与卫星没有多大关系,实际上,卫星已经进入了每个人的生活,看的电视都是通过卫星传输的,卫星远程教育、卫星远程医疗、卫星导航定位都在为千万大众提供服务。
另外,由于对卫星通信技术发展和特点存在一些片面的认识,认为卫星通信的带宽不够,针对这个观点,也可以认为在某种意义上是窄的,也许并不能同时提供T级的带宽,但是对于那些有大量国际业务的或者是作为重要通信需要补充的用户来说,安装一个卫星备份线路,在出现地面通信中断的情况下,可以快速切换到卫星链路上,如果可以在重点企业、核心业务部门以及地处山区偏远的基层乡镇组织增加一套卫星宽带设备,不但可以解决这种地震导致的大范围网络中断,更可以解决由于地面宽带故障、地面线路中断、设备损坏等常见事故带来的网络故障,这在技术上并不是很复杂的,也不需要太多投资。
陈新保先生表示,目前我国针对北斗系统植入的民用手机也在研发中,距离上市并不遥远,价格大致与市场上的普通中高端手机相当,将大幅降低卫星电话昂贵难普及的局面,为生命提供更多保障。
我们相信,在国家日益重视卫星通信技术以后,对我国卫星通信业务的民用和普及将创造有利的条件和空间,将推进我国民用手机植入卫星通信技术的健康、有序、快速的发展。 |
