Verilog奇数-小数分频
Verilog奇数-小数分频
1、半整数分频占空比不为50%
//说明:设计的史上最好用的半整数分频占空比不为50%,包含设计思路
module div_5(clk,clk_div,cnt1,cnt2,temp1,temp2);//N+0.5
input clk;
output clk_div;
output reg[31:0]cnt1,cnt2;
output reg temp1,temp2;
initial begin temp1=0;temp2=1;end   //首先进行初始化,temp1=0;temp2=1
parameter N=5;  //设定分频系数为N+0.5
always @(posedge clk)  //temp1上升沿跳变
begin
if(cnt1==2*N)  //2*N
begin cnt1[31:0]<=32'd0;end
else begin cnt1[31:0]<=cnt1[31:0]+32'd1;end
if(cnt1==32'd0) begin temp1<=1;end   //高电平时间为N+1;
if(cnt1==N+1) begin temp1<=0;end   //低电平时间为N;
end
always@(negedge clk)  //temp2下降沿跳变
begin
if(cnt2==2*N)  //2*N
begin cnt2[31:0]<=32'd0;end
else begin cnt2[31:0]<=cnt2[31:0]+32'd1;end
if(cnt2==32'd0) begin temp2<=0;end     //低电平时间为N;
if(cnt2==N) begin temp2<=1;end    //高电平时间为N+1;
end
assign clk_div=temp1&&temp2;  //逻辑与
endmodule
//如果要进行N+0.5分频
//思路:总的来说要进行N+1+N=2N+1次分频
//在时钟的上升沿和下降沿都进行跳变
//上升沿进行占空比为N+1比N的时钟temp1;
//下降沿进行占空比为N比N+1的时钟temp2;
//最后div=temp1&&temp2 即可得到所需要的半整数分频
分频5.5仿真结果
2、奇数分频占空比为50%
//说明:奇数分频。
input clk;
output clk_div;
begin
if(cnt1==N-1)  //N-1进行N计数
if(cnt1==(N-1)/2) begin temp1<=0;end   //当计数到(N-1)/2时翻转
end
begin
if(cnt2==N-1)  //N-1
if(cnt2==32'd0) begin temp2<=1;end     //;
if(cnt2==(N-1)/2) begin temp2<=0;end    //当计数到(N-1)/2时翻转;
end
assign clk_div=temp1||temp2;  //逻辑或
endmodule
3任意小数分频
      分数分频实现基本上都是靠吞脉冲方法实现,如5/2分频,就可以分成一个2分频,一个3分频接替出现,这样(2+3)/2就是5/2分频。
       下面以68/9为例介绍下怎么计算。
       68=9*7+5,即商为7,余数为5。可以推出68/9分频,可以看成5个8分频和4个7分频,即(5*8+4*7)/9=68/9。这个7分频和8分频中的数字7和8就是从商中得出来的。那5个8分频和4个7分频中的数字5和4就是从余数中的出来的,5是余数,4是(9-5)。
       分子:numerator。分母denominator。商quotient。余数remainder。(翻译不是很准确,表达下意思就行了,呵呵)。
       numerator=quotient*denominator+remainder.那么numerator/ denominator分频就可以通过remainder个(quotient+1)分频和(denominator -remainder)个quotient分频组成。
       还是以68/9为例。我们得出了5个8分频和4个7分频可以实现这个分数分频,但这5个8分频和4个7分频怎么放置呢?
       先放5个8分频,再放4个7分频,这样绝对是不行的。为了均匀的放置这两种频率,我从小数分频中学到一种方法。找个临时变量temp(程序中用的是sum)。初始化为0。每次分频完让它加上余数,判断是否大于分母,如果小于分母,择输出7分频,否则输出8分频,并且将这个值减去分母(让它小于分母)。这样temp值就变成了5 1 6 2 7 3 8 4 0 5……
分频值就成了7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8……可以统计一下7分频和8分频的比例就正好是4:5,这样就实现了分数分频。
       程序如下所示:
输入信号:clk,rst,clkin(要分频的时钟信号),numerator(分子), denominator,(分母)
输出信号:pulse
中间信号:quotient(商),remainder(余数)等
hightime为输出信号pulse输出高电平时间,可控制占空比
//module name:fredivAB
//designer:kang
//date:2010-10-08
//version:1.00
