关于烟道式燃气热水器点火
关于烟道式燃气热水器点火
我家的烟道式燃气热水器前段时间突然无法打火,后来维修人员来换了点火开关换了就可以进行打火了,不过现在出现的情况是打开水龙头后,是可以嗒嗒嗒的打火,但是不能点着,我拆下外壳用打火机打火仍然无法点燃,这样应该就是没有煤气通过,然后我就不停的开关水龙头,这样打了大概10几次火,才好不容易有煤气通过并点燃了热水器正常使用,但是这样肯定不是办法,而且感觉是越来越难打着火了,希望有经验的师傅和我说一下大概是何原因造成的,需要更换什么可以解决?多谢了
最佳答案http://www.nlvrsq.com
1、如果热水器使用5年以上,可能是水压/煤气联动阀中的橡胶水压膜老化失灵,顶不开煤气阀了,更换这个膜即可,因为不是通用配件,只有厂家维修部才有,修理和配件费用一共50元左右。
2、水压/煤气联动阀有个杠杆与点火微动开关同步,这个杠杆与微动开关之间的配合一定要恰到好处,否则就会打火时打不开煤气,需要及其耐心地调整。
