SCTP 是在 IP 网络上使用的一种可靠的通用传输层协议。尽管 SCTP 协议最初是为发送电话信号而设计的(RFC 2960),但带来了一个意外的收获:它通过借鉴 UDP 的优点解决了 TCP 的某些局限。SCTP 提供的特性使套接字初始化的可用性、可靠性和安全性都得以提高。(图 1 给出了 IP 堆栈的层次化架构。)
图 1. IP 栈的层次化架构 本文简要介绍了 Linux 2.6 内核中 SCTP 的概念,重点介绍了一些高级特性(例如多宿主和多流),并且给出了服务器和客户机的部分代码片断(并给出了一个可以获得更多代码的 URL),从而展示了这种协议提供多流的能力。
下面让我们开始介绍 IP 堆栈的内容。
IP 堆栈Internet 协议套件被划分成几层;每层都提供特定功能,如图 1 所示。
自下而上:
- 链路层(link layer) 提供了通信介质的物理接口(例如以太网设备)。
- 网络层(network layer) 负责管理网络中的报文移动,具体来说就是确保报文都到达自己的目标(也称为路由)。
- 传输层(transport layer) 为应用层控制了报文在两台主机之间的流动。它还代表通信的应用程序端点,称为 端口(port)。
- 最后,应用层(application layer) 对通过套接字传递数据具有深刻的意义。这些数据可能包括通过简单邮件传输协议(Simple Mail Transport Protocol,SMTP)发送的 e-mail 消息,或通过超文本传输协议(Hypertext Transport Protocol,HTTP)呈现的 Web 页面。
所有应用层协议都使用套接字层作为与传输层协议之间的接口。Sockets API 是由 UC Berkeley 在 BSD UNIX® 操作系统上开发的。
在深入钻研 SCTP 之前,让我们首先简单回顾一下传统的传输层协议。
传输层协议两种最流行的传输层协议是传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP):
- TCP 是一种可靠的协议,它可以确保有序地发送数据,并管理网络中的拥塞问题。
- UDP 是一种面向消息的协议,它不能确保有序地发送数据,也无法管理网络拥塞的问题。
然而,UDP 是一种快速协议,可以保护自己传输的消息的边界。
本文引出了另外一个选择:SCTP。它提供了像 TCP 一样可靠、有序地发送数据的功能,但却以像 UDP 一样面向消息的方式来进行操作,这可以保护消息边界。SCTP 还提供了几个高级特性:
- 多宿主(Multi-homing)
- 多流(Multi-streaming)
- 初始化保护(Initiation protection)
- 消息分帧(Message framing)
- 可配置的无序发送(Configurable unordered delivery)
- 平滑关闭(Graceful shutdown)
SCTP 的关键特性SCTP 相对于传统的传输层协议来说,两个重要的增强是终端主机的多宿主和多流功能。
多宿主多宿主 为应用程序提供了比 TCP 更高的可用性。多宿主主机就是一台具有多个网络接口的主机,因此可以通过多个 IP 地址来访问这台主机。在 TCP 中,连接(connection) 是指两个端点之间的一个通道(在这种情况下,就是两台主机的网络接口之间的一个套接字)。SCTP 引入了 联合(association) 的概念,它也是存在于两台主机之间,但可以使用每台主机上的多个接口进行协作。
图 2 阐述了 TCP 连接与 SCTP 联合之间的区别。
图 2. TCP 连接与 SCTP 联合 该图的上面部分是 TCP 连接,每个主机都只包含一个网络接口;连接是在每个客户机和服务器之间的单个接口之间建立的。在建立连接时,就被绑定到了每个接口上。
在该图的下面部分中,您可以看到这样一个架构:每台主机上都包含两个网络接口。通过独立网络提供了两条路径,一条是从接口 C0 到 S0,另外一条是从接口 C1 到 S1。在 SCTP 中,这两条路径可以合并到一个联合中。
SCTP 负责使用内嵌的 heartbeat 机制来监视联合的路径;在检测到一条路径失效时,协议就会通过另外一条路径来发送通信数据。应用程序甚至都不必知道发生了故障恢复。
故障转移也可以用于维护网络应用程序的连通性。例如,让我们来考虑一台包含一个无线 802.11 接口和一个以太网接口的笔记本的例子。当笔记本放到固定的位置上时,我们倾向于使用高速的以太网接口(在 SCTP 中称为 主地址(primary address));但是在这个连接丢失时(例如离开了固定位置),连接可迁移到无线接口上。在返回固定位置时,以太网连接会被重新检测到,通信就可以在这个接口上恢复。这是一种能提供更高的可用性和可靠性的强大机制。
多流从某种意义上来讲,SCTP 连接与 TCP 连接类似,不同之处只是 SCTP 能够在一个联合中支持多流机制。一个联合中的所有流都是独立的,但均与该联合相关(请参见图 3)。
图 3. SCTP 联合与流之间的关系 每个流都给定了一个流编号,它被编码到 SCTP 报文中,通过联合在网络上传送。多流非常重要,因为阻塞的流(例如等待重传的流会导致报文的丢失)不会影响同一联合中的其他流。这个问题统称为 head-of-line blocking(对头阻塞)。TCP 很容易出现这类阻塞问题。
多流如何在传输数据时提供更好的响应性呢?例如,HTTP 协议会在相同套接字上共享控制和数据。Web 客户机从服务器上请求一个文件,服务器通过相同的连接将这个文件发回给客户机。多流的 HTTP 服务器可以提供更好的交互能力,因为在联合中各单独的流上可以处理多个请求。这种功能可以并行化响应,尽管速度不一定会更快,但可以同时加载 HTML 和图像映像,从而表现出更好的响应性。
多流处理是 SCTP 的一个重要特性,尤其是在协议的设计中考虑一些控制和数据的问题时更是如此。在 TCP 中,控制和数据通常都是通过相同的连接进行共享的,这可能会产生问题,因为控制报文可能会在数据报之后延时。如果控制和数据被划分成单独的流,控制数据就可以以一种更及时的方式进行处理,从而可以更好地利用可用资源。 |
