NS推出业界最快的模拟交叉点开关LMH6582/83
4月27日讯, NS宣布推出两款业界最快速的交叉点开关。这两款 16 x 8 模拟交叉点开关是 LMH® 高速放大器系列的两个最新型号,最适用于高分辨率的专业级视频产品、广播设备及工业视频系统。 |
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出两款业界最快速的交叉点开关。这两款 16 x 8 模拟交叉点开关是 LMH® 高速放大器系列的两个最新型号,最适用于高分辨率的专业级视频产品、广播设备及工业视频系统。
LMH6582 及 LMH6583 芯片属于设有全面缓冲的非阻塞式模拟交叉点开关,两者皆依按照美国国家半导体专有的 VIP10 工艺技术设计及制造,是目前业界最高带宽及最低串音的交叉点开关,其优点是可将系统带宽提高 25 至 50%,这是其他竞争产品所无法做到的。视频系统设计工程师只要采用这两款芯片,便可将视频系统的分辨率提高至 QXGA (2048 x 1536) 或以上。
LMH6582 及 LMH6583 芯片分别提供 1 倍及 2 倍固定增益两个不同版本。这两个版本的带宽都高达 -3dB 500 MHz,而直至 100 MHz 为止的增益平直度则可达 0.1dB。由于压摆率高达 3000V/us,因此即使信号振幅较大,系统仍可保持上述的广阔带宽。系统设计工程师只要采用这两款芯片,便可提高宽带视频系统的画面分辨率,而适用的宽带视频系统包括宽带路由器、矩阵开关、保安/监视系统及视频发送系统。此外,以 100 MHz 的输入噪音来说,这两款芯片都可将通道之间的串音干扰降低至 -50dBc,使来自邻近通道的视频信号假像及阴影大幅减少,有助提高画面的清晰度。每一缓冲输出则可驱动高达两个设有后置终端的 75W 视频负载。
LMH6582 及 LMH6583 芯片的输入端及输出端都设有高阻抗的待用状态,确保引脚矩阵可以轻易扩展。由于引脚矩阵采用对称的排列方式,因此即使输入或输出增加一倍,也不会如添加芯片般减低系统性能。以 LMH6582 芯片为例,工程师可将两颗 LMH6582 芯片装嵌到个人电脑电路板的底面两面,组成 16 x 16 或 32 x 8 的矩阵。此外,这两款芯片还设有可通过 4 引脚串行接口执行的数字控制功能,使系统更灵活、用户使用更为方便。例如用户无需关机或重新设定整颗芯片也可逐一配置输出或同时配置所有输出。
美国国家半导体的 LMH6582 及 LMH6583 是采用 VIP10 工艺技术制造的两款最新放大器。VIP10 工艺技术由美国国家半导体设于美国德州阿灵顿的芯片厂所开发,是一种速度快而又以电介质绝缘的互补双极集成电路工艺技术,可以将深沟技术应用到压焊圆片上,以便可以利用电介质实现完全绝缘,以及确保高速放大器可以充分发挥其性能。由于美国国家半导体拥有 VIP10 工艺技术,因此可以设计出市场上最具能源效益的高性能高速放大器。
LMH6582 及 LMH6583 两款芯片都采用散热能力更强的 64 引脚 TQFP 封装,采购以 100 颗为单位,单颗价同为39.95 美元,已有样品及评估电路板供应。 |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
