用SOPC Builer生成nios32 cpu时出错
我用SOPC builder 定制一个cpu,设置好参数后,generate时,出现下面的错误信息,这是什么问题呢?
### nios-build error: last system call returned256
### (Perhaps you need ".global _start" and "start:")
Died at - line 85. #
# 2006.04.26 09:09:15 mk_custom_sdk: WARNING
# 256 cd d:/myprj ; nios-build --sdk_directory=d:/myprj/cpu_sdk -np -s -o boot_rom_contents.srec -b 9437184-9439232 d:/myprj/cpu_sdk/lib/nios_germs_monitor.s
ERROR: Could not build Peripheral Contents for cpu
Error in processing. System NOT successfully generated.
定制cpu时我选择了“AMD AM29LV065D FLASH(GW-SOPC)”去掉这个元件,就没有问题了。
我按照书上做,我没有看到“avalon generral flash”元件,没办法,就用了AMD AM29LV065D FLASH(GW-SOPC)。大家有“avalon generral flash”元件吗,为什么我的没有呢?如何解决呢 |
加AMD AM29LV065D FLASH时,有没有红色的报警错误。 |
我重新装了软件,选择AMD AM29LV065D FLASH可以生成cpu。但是下载到实验台上,试验结果不正确,可能是我的板子上是sst39vf1601 flash,不兼容吗?后来我选择了sst_avalon_sst39vf160_flashz元件,这个元件是在光盘里的。可是生成cpu时出错,和上面的错误一样。是不是这个sst_avalon_sst39vf160_flash元件对应的文件有缺损呢,到底哪里出错了呢? |
