现在很多业主家的房子都是复试的房子,复式楼梯是必不可少的,大家都知道在使用过程中要注意防潮、防蛀、防磨损等,但具体应该怎么做呢?许多人都不太了解。下面小编为你介绍一下复式楼梯的常见保养方法。 Part1:楼梯防潮须谨慎避免潮湿来侵袭 楼梯的防潮是楼梯保养的重要环节,无论是木楼梯还是金属楼梯,踏板、扶手、配件等位置都需要做好防潮保护。如果没有做好防潮工作,不仅木料容易发生霉变,金属配件也会出现生锈的情况,从而影响楼梯的整体结构与功能。 楼梯受潮是件大事,特别是木制楼梯在潮湿的环境下更容易受潮,导致楼梯木制构件发生变形、开裂、边角起翘、油漆脱落等现象。因此,对于楼梯木制品一定要做好防潮措施。 应对措施:经常上漆有必要 在潮湿的环境中踏步板、扶手等常与人接触的位置是相对于木楼梯的其他地方更容易发霉、变软的。因此,可以在踏步板、扶手等位置涂上一层固化耐磨漆,以减轻局部磨损的伤害程度,同时亦可在潮湿环境中减轻楼梯的受潮程度。同时楼梯不慎沾水要马上布抹干,以免积水渗入板材内。 保养技巧:清洁方式要慎选 在日常生活中,清洁楼梯千万不能用大量的水擦洗,有些人觉得怕楼梯容易脏,就经常用水擦洗楼梯,这样容易使楼梯受潮。一般建议一周清洁一次,只需用干净的扫帚清理表面灰尘接口,如果有污渍可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。 在潮湿天气时,可以在木楼梯周边放置一些吸湿剂、木炭等吸湿物品帮助减轻木楼梯受潮。此外,潮湿天气进行楼梯清洁时,可使用吸尘器进行清洁,发现踏板和扶手表面有水珠时可用干布抹干。 Part2:木楼梯须防虫蛀使用安全有保障 在潮湿天气里,木质楼梯很容易发生虫蛀的问题。家居选择木质楼梯就必须更加注重其防虫的问题,不要到虫蛀严重时,甚至影响结构时才去解决,必须防患于未然。 木楼梯在使用一定时间后可能会出现针孔大小虫眼。并且在好一段时间后,又会有新的虫眼出现了,并伴随着给虫子钻出来的虫眼有木屑飘出。这些情况代表,楼梯已经有被虫蛀的迹象,如果再不多加注意,可能整个楼梯结构都会被虫蛀,而引发危险。 应对措施:樟脑花椒用处大 如果发现楼梯出现虫眼,可以用樟脑或者花椒磨成粉,然后撒在出现虫眼的附近,这样可以避免出现新的虫眼。或者可以选择专业的防虫剂,在楼梯隐秘的位置撒上防虫剂,这样能够更有效地避免楼梯被虫蛀。 保养技巧:通风干燥是关键 想要更好地避免楼梯被虫蛀,一般在安装木楼梯的时候需要先刷一层防蛀漆,这是比较管用的方法。另外,平时进行楼梯保养时,除了必要的清洁外,好需要注意居室的通风和干燥,让楼梯多“呼吸”新鲜的空气,这样才能有效防止楼梯被虫蛀。
档案袋 http://www.cqda.net
卤菜培训 http://www.qiaoshi-1.com
乔氏生物电降压仪 http://www.sgyjm.com |
www.cqyh66.com
www.ggb023.com |
