在我们的日常生活中,也会存在静电现象,干燥的空气中,头发会不安分的浮起来,冬天脱毛衣的时候,会在暗夜中看见细小静电发出来的微弱电光。静电是存在于物体表面的一种电能,它是正负电荷在局部范围内失去平衡导致的。
静电带来的各种反应,不能够全然被利用,有的时候因为静电反应可能会带来非常严重的后果。譬如,阿波罗载人宇宙飞船中就是由于几个点放电而导致了爆炸,使宇航员丧生。在电子产品的制造中由于产生静电会使电子器件产生击穿现象而使电子元件失效,这样就严重影响了电子元件的使用性能。
自动焊锡机焊锡电路板的时候,也会产生静电现象,静电产生后会造成静电积聚,静电积聚到一定程度后就会产生静电放电现象,静电放电在焊接电路板的时候会产生危害。
在电路板焊接的制造过程中,由于摩擦、运输还有人体本身带电都会在电子产品的制造过程中制造静电源,所以冈田科技自动焊锡机焊锡电子元器件的时采用静电防护来消除静电的危害。
虽然技术、工艺和材料在不同的时期有不同的变化,但是有效的静电控制程序的设计与实施仍然是基于以下五个概念:
1、把静电保护设计到元件和产品内
消除产生静电的材料与过程设计你的元件、产品和装配,使其更合理的避免静电放电(ESD)的作用。可能的话,使用对静电不敏感的元件,或者对你使用的那些静电放电敏感的(ESDS, ESD-sensitive)元件提供适当的输入保护。
2、消除产生静电的材料与过程
首先要从工作环境中尽可能地减少或消除许多静电产生的工序或材料,如普通塑料。另外,提供地线给静电手环带、地板或工作台表面,安全地减少放电产生与积累。
3、驱散或中和静电放电
因为静电的所有产生是不可能完全消除的,所以我们的第三条原则是,安全地驱散或中和那些要发生的静电放电。适当的接地和导电性或驱散性的材料起主要作用。例如,带静电进入工作环境的工人可通过带静电手环或穿戴ESD控制的工作鞋踏过ESD地板垫来消除自己身上的静电,将静电传到地线,而不是对敏感元件放电。对一些物体,如普通塑料和其它绝缘体,接地不能消除静电放电。通常,利用离子作用来中和这些绝缘材料上的放电。离子作用过程产生正负离子,吸引到放电物体表面,因此有效地中和静电放电。
4、提供对静电放电的物理保护
我们的第四个原则是防止要发生的静电放电接触到敏感元件和装配。一个方法是,对元件和装配提供适当的接地或分流,使任何放电从产品分散开。第二个方法是,在适当的包装材料中包装和运输敏感元件。这些材料可有效地将产品屏蔽开静电,减少由于包装内任何产品移动而产生的静电。
5、检测你的过程与环境
例如,利用场强计(field meter)检测是否有可能产生ESD危害的静电场的存在。测量是最稳妥的方法。你确认和量化那些真正需要静电保护的区域,允许你集中在那些最为关注的区域。另外,你可以确认那些不会产生ESD危害的区域,节省你做那些不必要保护的花费。
这五条原则成为有效的静电控制程序的基础。它们可帮助选择适当的材料和程序,用来有效地控制ESD。在大多数情况下,有效的程序将涉及所有这些概念。在开发控制程序中,确认那些敏感元件、敏感的级别、和那些对其具有ESD危害的操作。然后看看哪个概念将保护到这些元件。最后,选择和实施可完成这个任务的程序和材料的结合使用。
(以上内容来自东莞市冈田电子科技有限公司 http://www.gtkjdg.com/ 未经同意,不得转载。)
http://www.gtokata.com/ |
