Zedboard学习(四)硬件协仿真co-simulation
- 来自
- 中国
之前进行FPGA图像处理,一直在ML605上进行硬件协仿真,拿到ZedBoard之后当然也希望能够继续这么干,进行了很多次的尝试。
经过多次尝试在ZedBoard上进行硬件协仿真,多次失败之后,得出一个结论,"xc7z020-1clg484" is not supported for JTAG co-simulation.
以下内容是SysGen中进行硬件协仿真时,出错后errorLog中的内容。
Java exception occurred:
com.xilinx.sysgen.netlist.NetlistInternal: Device "xc7z020-1clg484" is not supported for JTAG co-simulation.
at com.xilinx.sysgen.netlist.Utility.assert_(Utility.java:185)
at com.xilinx.sysgen.netlister.JTAGCosimWrapper.getCosimInterfaceNetlist(JTAGCosimWrapper.java:407)
at com.xilinx.sysgen.netlister.JTAGCosimWrapper.buildJTAGCosimFiles(JTAGCosimWrapper.java:138)
这里贴出来,主要是希望大家不要再重蹈覆辙~~
最初是在ISE14.1下进行测试,后来换成了14.2和14.3进行测试,确实不行,14.3已经对一些更新的芯片支持了,比如Zc702,ZC705等。我推测不是芯片太新的问题,而是PL+PS的架构下JTAG需要做的事情变多了,因此不再支持JTAG co-simulation。
传个ZedBoard的图吧~~
文章来源:http://blog.csdn.net/renshengrumenglibing/article/details/8245607 |
