基于TMS320DM642的红外监控系统设计与实现2
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
2.2 存储模块
系统采用两片共4Mx64 b的动态随机存储器SDRAM存放视频数据,一片4Mx8 b的FLASH存储程序。红外图像的压缩等处理均是在SDRAM内部完成的,FLASH芯片接收并存储通过仿真器JTAG接口下载到开发板的DSP程序,在系统启动时加载程序并运行。
(1)FLASH。本系统采用4Mx8b的Am29LV033C,DM642通过 分别控制FLASH的片选信号、读使能和写使能,其与DM642的连接如图3所示。
![](http://www.21ic.com/d/file/201304/58ad20ea8f1a81946aaec1f7b5e31d6f.jpg)
(2)SDRAM。由于在整个图象处理过程中需要缓存大量的图像数据,而DM642芯片内部只集成了256 KB的SRAM,显然不能满足需求,TM320 DM642外挂两片SDRAM来扩展存储空间,保证了系统实时运行时,图像的缓存功能。SDRAM采用2M 64 b存储空间的HY57V643220,并与EMIF的CE0接口相接,如图4所示。
2.3 压缩模块
系统的视频压缩模块采用H.264技术对红外图像进行编码,加入了多模式宏块划分、高精度运动估计、整数变换与量化等诸多技术亮点。设计采用调用H.264视频编码库h264enc.lib对红外图像进行处理,视频压缩流程如图5所示。
![](http://www.21ic.com/d/file/201304/5fbc5faeb5b0139ceb5631497fe50125.jpg)
2.4 网络传输模块
TMS320DM642的网络通信接口由EMAC(Ethemet Media Access Controller)控制模块、EMAC模块与MDIO(Managemem Data Input/Output)模块3部分组成的。本系统设计时采用Broadcom公司的BCM5221作为10/100Base-TX以太网收发器,与DM642连接如图6所示。
![](http://www.21ic.com/d/file/201304/d8e05f504494cd411bfb38cf9934a85b.jpg)
