激光打标机是采用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,从而刻出精美的图案、商标和文字,在现今的工业生产中有着广泛的应用.在生产中激光打标机没有激光输出是怎么回事呢?出现这个问题时一般从以下几个方案步骤去排除问题,解决问题,让激光打标设备尽快的恢复正常,正常的进行生产。
1.查看清楚是否操作激光打标机失误,如果是的话,得关机后,重新开机试一下。
2.认真的观察一下,激光打标设备有什么异常。异常的内容主要包括以下几种:工作时的声音,比如振镜头的声音,控制盒的声音,设备本身的报警声音,以及像半导体激光打标机之冷水机的报警声音等;电压异常,简单的使用万用表即可测量,一般电压低的话,也是可以导致没有激光的;电脑软件及电脑是否有中毒的现象,开机变慢,及开机后停在一个界面很久都动一下。
3.在确认前面二种问题没有的前提下,打开激光腔,使用调光片,在开启激光的前题下,看一下激光输出口里是否有激光输出。如果有激光的话,那么出问题的不外乎以下几个配件:振镜,扩束镜,红光合束镜,场镜出了问题。如果没有激光则进入下步。
4.如果上一步是没有激光的那么有二个可能,首先是激光器可能有问题,其次就是控制激光器的信号有问题,那么这一步就是确定上述二个可能,检测一下激光器的输入信号。如果有信号则是激光器出了问题,如果没有信号则进入下一步。
5.上一步有信号则可能如下二个问题都有可能,一是打标卡没有信号输出,二是信号输出线路有问题,比如断了或者焊接不良有电阻。那么这一步就是在打标卡的信号输出上引二条线出现,使用万用表测试引出的二条线有没有信号输出。
文章由东莞市雷射机械有限公司提供,更多激光打标机详情请登录:http://www.cngdlaser.com / |
