C6 伊莱克斯分体式空调,不制冷 维修规程vR
应急处理;若购不到三菱公司生产的M54527P,可用MC1413功率模块代换。
分析与检修;首先用万用表测控制板上的功率模块IC5(M54527P)的7.8脚电压为24V,北京伊莱克斯空调售后电话,说明电源电压基本正常。但IC1的42脚输出的驱动信号送到IC5的3脚后,对应的12脚无驱动电压输出,说明IC5已损坏。
维修方法;更换IC5后,故障排除。
故障现象;开机后室内风机和压缩机工作正常,出风口有风送出,但不冷。
伊莱克斯分体式空调,不制冷
资料来自;北京伊莱克斯空调维修中心http://blog.163.com/electrolux_kt/
