Proteus常见元件名
Proteus常见元件名
              常用的:
AND
与门
ANTENNA
天线
BATTERY
直流电源
BELL
BVC
同轴电缆接插件
BRIDEG 1
整流桥(二极管)
BRIDEG 2
整流桥(集成块)
BUFFER
缓冲器
BUZZER
蜂鸣器
CAP
电容
CAPACITOR
电容
CAPACITOR POL
有极性电容
CAPVAR
可调电容
CIRCUIT BREAKER
熔断丝
COAX
同轴电缆
CON
插口
CRYSTAL
晶振
DB
并行插口
DIODE
二极管
DIODE SCHOTTKY
稳压二极管
DIODE VARACTOR
变容二极管
DPY_3-SEG
3
LED
DPY_7-SEG
7
LED
DPY_7-SEG_DP
7
LED(带小数点)
ELECTRO
电解电容
FUSE
熔断器
INDUCTOR
电感
INDUCTOR IRON
带铁芯电感
INDUCTOR3
可调电感
JFET N
N
沟道场效应管
JFET P
P
沟道场效应管
LAMP
灯泡
LAMP NEDN
起辉器
LED
发光二极管
METER
仪表
MICROPHONE
麦克风
MOSFET
MOS
MOTOR AC
交流电机
MOTOR SERVO
伺服电机
NAND
与非门
NOR
或非门
NOT
非门
NPN
NPN
三极管
NPN-PHOTO
感光三极管
OPAMP
运放
OR
或门
感光二极管
PNP
三极管
NPN DAR
NPN
三极管
PNP DAR
PNP
三极管
POT
滑线变阻器
PELAY-DPDT
双刀双掷继电器
RES1.2
电阻
RES3.4
可变电阻
RESISTOR BRIDGE ?
桥式电阻
RESPACK ?
电阻
SCR
晶闸管
PLUG ?
插头
PLUG AC FEMALE
三相交流插头
SOCKET ?
插座
SOURCE CURRENT
电流源
SOURCE VOLTAGE
电压源
SPEAKER
扬声器
SW ?
开关
SW-DPDY ?
双刀双掷开关
SW-SPST ?
单刀单掷开关
SW-PB
按钮
THERMISTOR
电热调节器
TRANS1
变压器
TRANS2
可调变压器
TRIAC ?
三端双向可控硅
TRIODE ?
三极真空管
VARISTOR
变阻器
ZENER ?
齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP
数码管
SW-PB
开关
7407
驱动门
1N914
二极管
74Ls00
与非门
74LS04
非门
74LS08
与门
74LS390 TTL
双十进制计数器
7SEG 4
BCD-LED
输出从0-9 对应于4根线的BCD
7SEG
3-8
译码器电路BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR
交流发电机
AMMETER-MILLI
mA
安培计
AND
与门
BATTERY
电池/电池组
BUS
总线
CAP
电容
CAPACITOR
电容器
CLOCK
时钟信号源
CRYSTAL
晶振
D-FLIPFLOP
D
触发器
FUSE
保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED
红色发光二极管
LM016L
2
16列液晶 可显示216列英文字符,有8位数据总线D0-D7
RS
R/W
EN
三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背 光,和常用的1602B功能和引脚一样
                                   (除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER
逻辑分析器
LOGICPROBE
逻辑探针
LOGICPROBE[BIG]
逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE
逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE
逻辑触发
MASTERSWITCH
按钮 手动闭合,立即自动打开
MOTOR
马达
OR
或门
POT-LIN
三引线可变电阻器
POWER
电源
RES
电阻
RESISTOR
电阻器
SWITCH
按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT
二选通一按钮
VOLTMETER
伏特计
VOLTMETER-MILLI
mV
伏特计
VTERM
串行口终端
Electromechanical
电机
Inductors
变压器
Laplace Primitives
拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous
各种器件 AERIAL-天线;ATAHDDATMEGA64BATTERY
CELL
CRYSTAL-晶振;
FUSE
METER-仪表;
Modelling Primitives
各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics
各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors
各种电阻
Simulator Primitives
常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays
开关,继电器,键盘
Switching Devices
晶阊管
Transistors
晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics
模拟电路集成芯片 Capacitors 电容集
CMOS 4000 series
Connectors
排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools
调试工具
ECL 10000 Series
各种常用集成电路
