tL9 处理措施
tL9 处理措施
文章来源;北京长虹空调维修http://blog.163.com/changhon_kongt/
故障现象:开机后运行正常,不制冷。 室外风扇运行正常,压缩机不工作。
长虹空调,室外风扇运行正常,压缩机不工作
处理措施:给空调器充氟,压缩机的运行电流达到额定值,故障排除。
分析与检修:测压缩机绕组阻值正常,压缩机线圈与压缩机外壳间的绝缘电阻正常,北京长虹空调售后服务热线,测量过热保护器开路,待过热保护继电器闭合后,开机后压缩机工作,用卡钳表测压缩机 运行电流为3a(额定值为4.1a),查为管内缺氟。
