无源OLED显示器在手持设备中的供电解决方案 3
双输出电压选择
如上所述,当OLED工作在暗的模式时可以通过降低输出电压显著地节省功耗。因此为OLED电源选择的最佳电源芯片应包含能够提供这一功能的电路。采用两条独立的反馈路径就可实现这一功能,而且这两条反馈路径可以通过简单的逻辑输入进行选择。因此通过这种方法就可简单地实现PMOLED中使用的亮→暗→关节电技术。
输出电压由连接在输出引脚和反馈参考引脚间的分压器进行设置。反馈电压与内部设置的参考电压比较后用于控制输出电压。输出电压的精度取决于反馈参考电压的精度和反馈网络中使用的电阻值。
典型的反馈电压是1.15V±2%。当选择引脚(SEL)设置为低时,FB0反馈引脚就与参考电压进行比较,FB1引脚接地,用以提供反馈参考地。当SEL为高时,FB1用作参考电压,FB0接地。输出电压可用公式5和公式6计算:
当SEL=0时,
当SEL=1时,
故障检测
为保护IC和外部元件,集成众多保护电路也非常重要。这些功能应包括:
1. 欠压闭锁,确保器件只在输入电压大于最小要求电压时才工作;
2. 过流保护,监视开关电流,将电流限制在器件允许的最大电流值以下;
3. 过压闭锁,当输出电压超过器件允许的最大值时,器件停止工作;
4. 过温保护,当裸片温度超过预设最大值时关闭器件。
时钟同步
在便携式设备中,时钟噪声和串扰将成为主要考虑的因素。将开关设备与外部时钟同步从而将所有时钟锁定于单一频率,有助于产品设计师减少这些问题。对于时钟没有问题的设备来说,电源也应能自己同步。在1MHz范围内的高频率时钟可提供最佳的效率,也有助于减小器件尺寸。一个高效的IC应能够自同步于1MHz时钟,也能通过将该时钟连接到同步输入引脚,方便地与600kHz和1.4MHz之间的外部时钟同步。
