体验2 - ACL的其他功能:删除和覆盖我们来看一下其他的ACL操作。首先如何删除已有的ACL项呢?
3
4
5
6
7
8
9
10
| [root@FC3-vm mnt]# setfacl -x g:testg1 file1
[root@FC3-vm mnt]# getfacl file1
# file: file1
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:testu1:rwx
group::r--
mask::rwx
other::r--
我们看到testg1的权限已经被去掉了。如果需要去掉所有的ACL可以用-b选项。所有的ACL项都会被去掉。
3
4
5
6
7
8
| [root@FC3-vm mnt]# setfacl -b file1
# file: file1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
我们可以用--set 设置一些新的ACL项,并把原有的ACL项全部都覆盖掉。和-m不同,-m选项只是修改已有的配置或是新增加一些。--set选项会把原有的ACL项都删除,用新的替代,需要注意的是一定要包含UGO的设置,不能象-m一样只是添加ACL就可以了。比如下边这一段:
3
4
5
6
7
8
9
10
| [root@FC3-vm mnt]# setfacl --set u::rw,u:testu1:rw,g::r,o::- file1
# file: file1
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:testu1:rw-
group::r--
mask::rw-
other::---
o::-是另一个需要注意的地方。其实完整的写法是other::---,正如u::rw的完整写法是user::rw-。通常我们可以把"-"省略,但是当权限位只包含"-"时,必须至少保留一个。如果写成了o::,就会出现错误。
如果希望对目录下的所有子目录都设置同样的ACL,可以使用-R参数:
| [root@FC3-vm mnt]# setfacl --set u::rw,u:testu1:rw,g::r,o::- dir1
如果希望能从一个文件来读入ACL,并修改当前的文件的ACL,可以用-M参数:
3
4
5
6
7
| [root@FC3-vm mnt]# cat test.acl
user:testu1:rw-
user:testu2:rw-
group:testg1:r--
group:testg2:r--
mask::rw-
other::---
体验3 - 目录的默认ACL如果我们希望在一个目录中新建的文件和目录都使用同一个预定的ACL,那么我们可以使用默认(Default) ACL。在对一个目录设置了默认的ACL以后,每个在目录中创建的文件都会自动继承目录的默认ACL作为自己的ACL。用setfacl的-d选项就可以做到这一点:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| [root@FC3-vm mnt]# setfacl -d --set g:testg1:rwx dir1
[root@FC3-vm mnt]# getfacl dir1
# file: dir1
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:testg1:rwx
default:mask::rwx
default ther::r-x
可以看到默认ACL已经被设置了。建立一个文件试试:
3
4
5
6
7
8
9
10
| [root@FC3-vm mnt]# touch dir1/file1
[root@FC3-vm mnt]# getfacl dir1/file1
# file: dir1/file1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r-x #effective:r--
group:testg1:rwx #effective:rw-
mask::rw-
other::r--
file1自动继承了dir1对testg1设置的ACL。只是由于mask的存在使得testg1只能获得rw-权限。
体验4 - 备份和恢复ACL主要的文件操作命令cp和mv都支持ACL,只是cp命令需要加上-p 参数。但是tar等常见的备份工具是不会保留目录和文件的ACL信息的。 如果希望备份和恢复带有ACL的文件和目录,那么可以先把ACL备份到一个文件里。以后用--restore选项来回复这个文件中保存的ACL信息:
3
4
| [root@FC3-vm mnt]# getfacl -R dir1 > dir1.acl
[root@FC3-vm mnt]# ls -l dir1.acl
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 310 Dec 12 21:10 dir1.acl
我们用-b选项删除所有的ACL数据,来模拟从备份中回复的文件和目录:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| [root@FC3-vm mnt]# setfacl -R -b dir1
# file: dir1
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
# file: dir1/file1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
现在我们从dir1.acl中恢复被删除的ACL信息:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| [root@FC3-vm mnt]# setfacl --restore dir1.acl
# file: dir1
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:group::r-x
default:mask::rwx
default ther::r-x
# file: dir1/file1
# owner: root
# group: root
user::rw-
mask::rw-
other::r--
结语ACL 的引入使得大规模的复杂权限管理可以很容易的在 Linux 上实现。对于 /home 这样存放大量用户文件的分区,可以做到更有效的管理。但是我们也看到在备份工具等方面的欠缺,好在 FC2 中已经开始包含了 star 这样的支持 ACL 的备份工具,虽然还是 alpha 版。
在单个文件的 ACL 条目的数量上,不同的文件系统有不同的限制。Ext2 和 Ext3 只能支持每个文件 25 个 ACL 条目。ReiserFS 和 JFS 可以支持超过 8,000 个条目。这个方面 Ext* 文件系统还需要加强。
无论多么复杂的系统中,文件系统的权限管理都是最基础的内容。而 Linux 对 ACL的支持,无疑是一把管理海量用户系统的利器,对 Linux 在大规模的企业级应用中更方便的发挥更大的作用添了一把火。 |
