自动重合闸漏电断路器
自动重合闸漏电断路器
德力西 DZL18单钮漏电带过压 漏电断路器
自复位断路器与国内的自动重合闸漏电保护器的区别
一、主体结构的差别 GEWISS 自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块; 国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板; 基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss 自复位断路器作为低 压保护器件可用于线路的保护, 继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的 保护器件来应用, 也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是 不符合低压配电规范的。
二、功能的差别 GEWISS 的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检 测功能、故障报警功能和自动复位功能。 国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过 载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是 继电器根本不具有灭弧能力, 怎么可能实现短路保护呢! 当其通过大电流的时候触点可能会 烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。
三、安全性的差别 GEWISS 的漏电断路器全部采用的是电磁式的,并且对于交流漏电和直流漏电都动作。 国产自动重合闸漏电保护器都是电子式的(在欧洲已经淘汰了电子式的漏电保护器),而且 漏电特性都是对于交流漏电动作, 现在开关电源到处可见, 一旦发生直流漏电就可能导致人 员伤亡或者电气火灾。
四、可靠性的差别 Gewiss 的自复位断路器完全按照低压电器的标准设计、生产,经过了严酷的电气试验和环 境试验,其耐压水平为 4kV,达到了 IEC60364-4 中规定的 IV 类设备的耐压等级,可以安装 于各级配电箱中。 国产自动重合闸漏电保护器则耐过电压能力很低, 本身比较容易损坏, 因此许多产品中安装 了防雷器件,但是这并不能解决根本问题,反而会增加出故障的机率。
五、应用上的差别 GEWISS 的自复位断路器可应用于任何配电箱中,能适应各种环境。 国产的自动重合闸漏电保护器由于内部装有防雷元件, 在本身装有防雷器的配电箱中需要考 虑防雷器之间的配合的问题, 发生雷击时, 如何才能确保配电箱中的防雷器先动作以免打坏 漏电保护器?这时一个高难度的问题。
六、维护上的区别 Gewiss 的自复位断路器采用模块化的结构,机械断路器损坏或者智能驱动模块损坏都可以
单独更换。 国产的自动重合闸漏电保护器为一体化的,指示灯、防雷器件、继电器、其他电子元件里面 任何一个元件损坏都需要整体更换,由于其本身的不
可靠性,发生问题会成为经常化,后续 维护成本非常高,目前不乏大面积拆除该类型产品的案例。 可靠性高——获得 CE、IMQ、VDE、RINA、NF、AENOR、CEBEC、LLOYD 和 CCC 等 认证 智能化高——自动识别故障类型,线路永久性故障时,自复位模块拒绝动作 安全性高——独特安全设计,确保人身安全 效率更高——10 秒内完成检测和复位 在线检测——周期性在线自检,无需断电 遥信报警——附带远程报警单元,适用于无人值守场合 适应性强——各种恶劣环境下,确保设备正常运行 结构紧凑——单相仅 4 模数,三相最多 7 模数 安装简单——DIN 导轨安装方式,完全模块化设计,接线方便 系列最全——各系列、各型号、适合各种不同环境需求。
资料来源于传奇商城
工业品[url][/url]
