埃贝赫将在本周举办的2013法兰克福车展上展示其最新的起动电流控制模块、电压转换器以及车窗除雾系统。
汽车启停系统中存在负荷峰值限制,在发动机重新启动时对起动电池造成电流冲击。在本届法兰克福车展上,埃贝赫将展示一个全新的启动电流控制模块,在发动机重新起动时保护保护起动电池。紧凑的启动电流控制模块搭载在半导体电力电子器件中,直接安装在夹具组件中,起到限制电流波动的作用。此外,启动电流控制模块还能保持电流的平均负载并防止欠压情况产生,从而有效避免重置车载控制器。由于其先进的元件控制方案,以前的模块中采用一次性保险丝,在发生载荷冲击时,将启动电池与车载网络自动隔开。现在的模块中无需这种保险丝。
3千瓦转换器
埃贝赫针对插电式混合动力车中的多级电压系统(12伏和48伏电池)推出了一款功率为3千瓦的转换器。例如电涡轮、制动助力器和转向系统。通过电压转换器,将12伏电压系统提升为48伏的好处之一就是在提供同样性能的系统表现时,后者的能耗更低。
车窗玻璃除雾控制器
埃贝赫在2011年推出了第一代除雾控制器,而在此次车展上将推出其第二代控制器产品,适用于汽车电透明玻璃。如果电压施加到特定的窗格,它们会变为透明。如果撤销电压,尘埃颗粒会阻挡阳光,相当于为车内拉上了一层窗帘,缓解了空调系统的压力。
第一代控制器产品只针对汽车天窗,通过按钮调节明暗,而现在,前后侧窗也可进行明暗调节。第二代控制器直接在车窗玻璃附近产生电压,无需高压电线,降低了系统成本 |
