LED使用寿命短,正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。如何解决LED使用寿命短的问题。
购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒(需有厂家提供的品质参数说明),自己制作模组。切莫在电子市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模组。如需 购买模组,应看清模组上安装了几颗电阻,安装一颗电阻的模组最好不要使用。电阻在模组中所起的是限流作用,很容易发热。长时间连续使用,一旦电阻烧坏,这 个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉,只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支,最 好选用安装有两颗电阻的模组。另外,对制作模组的供应商的生产设施要有所瞭解,看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施,在使用中即使电阻没有被烧坏,LED灯也很容易被击穿损坏。
本文来自 南京标牌制作 |
