关键字:车载USB供电 BUCK控制器
二.基于NCV8852的车载USB电源设计NCV8852是一款外接P沟道MOSFET的非同步BUCK控制器。输入电压可高达44V,适用于12V蓄电池系统。采用峰值电流控制,系统易于稳定,响应快。可通过在ROSC管脚外接电阻将工作频率设定在100kHz到500kHz。图4为NCV8852的典型应用电路。ISNS管脚检测上管电流,用于峰值电流控制以及过流保护。COMP管脚为误差放大器的输出,外接RC电路以补偿环路。
图4.NCV8852的典型应用电路
用NCV8852设计USB电源,输入电压范围VIN=5.7~16V,典型值VIN_TYP=12V,输出电压VO=5V,输出电流IO=2.5A,工作频率fs=170kHz.Buck电路工作的最恶劣条件为输入电压最高时,此时其电流纹波最大,峰值电流最高。1.设定工作频率NCV8852的工作频率,可根据如下公式设定:
当设置为170kHz时,将ROSC开路即可。2.占空比最高工作电压下,占空比最小为:
最低工作电压下,占空比最大为: |
