时间,在linux系统可以使用time命令来计算程序运行运行所消耗的时间,能精确到毫秒,如果要精确到代码块或某个操作运行时所消耗的时间,time命令就不给力了。如果对时间的精度要求不高的话,可以调用标准C的接口time来得到开始和结束的时间,再调用difftime接口来计算时间差,精度是秒,代码如下所示:
下载:
- #include <stdio.h>
- #include <time.h>
- int
main(){
time_t
t_start,t_end;
t_start =time(NULL) ;
sleep(3000);
t_end =time(NULL) ;
printf("time: %.0f s\n",difftime(t_end,t_start)) ;
return
0;- }
如果要让程序休眠3秒,Windows使用Sleep(3000),Linux使用sleep(3),即Windows的Sleep接口的参数的单位是毫秒,Linux的sleep接口的参数的单位是秒。
如果需要精确到毫秒,以上程序就发挥不了作用,如果要达到这要求就很简单了,代码如下所示:
- public
class
Time
public
static
void
main(String[]
args)
try
long
startTime =System.currentTimeMillis();
Thread.sleep(3000);
long
endTime =System.currentTimeMillis();
System.out.println("time:" + (endTime -startTime) +" ms");
catch
(InterruptedException
e)
e.printStackTrace();
通过Google找了一些资料后,发现里没有标准的接口可以获得精确到毫秒的时间,都会调用到与关的API,下面会分别介绍在Linux和Windows系统下的多种实现方法,希望对大家有帮助。
Linux系统使用gettimeofday接口:
- #include <sys/time.h>
- int
main()
struct
timeval
start,end;
gettimeofday( &start,NULL
sleep(3);
gettimeofday( &end,NULL
int
timeuse =1000000 *(
end.tv_sec -start.tv_sec
) + end.tv_usec -start.tv_usec;
printf("time: %d us\n",timeuse);
return
0;- }
gettimeofday能得到微秒数,比毫秒还要更精确。
使用ftime接口:
- #include <sys/timeb.h>
- long
long
getSystemTime()
struct
timeb
t;
ftime(&t);
return
1000 *t.time +t.millitm;- }
- int
main()
long
long
start=getSystemTime();
sleep(3);
long
long
end=getSystemTime();
printf("time: %lld ms\n",end-start);
return
0;- }
这种方法没给出计算时间差的实现,只给出如何用GetSystemTime调用得到当前时间,计算时间差比较简单,根据年、月、日、时、分秒和毫秒计算出一个整数,再将两整数相减即可。
后记以上是通过Google找到一些用C语言获得精确到 |
