defishxmx救救我的BCDADD
defishxmx救救我的BCDADD
程序如下: --bcdadd.vhd 1 digit bcd adder library ieee; --library ieee; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_1164.all; use work.components.all; entity bcdadd is port ( a :in std_logic_vector(3 downto 0);--被加数 b :in std_logic_vector(3 downto 0);--加数 ciut std_logic;--进位输入 cout std_logic;--进位输出 sumut std_logic_vector(3 downto 0) --和 ); end bcdadd; architecture behavior of bcdadd is signal s:std_logic_vector(3 downto 0);--第一个 fadd4? 和 signal c4:std_logic;--第一个fadd4进位输出 signal a2:std_logic_vector(3 downto 0); signal y:std_logic;--加 6 检测内部连线 signal zero:std_logic;--第 二 个fadd4的进位保持 '0' signal nouse:std_logic;--没有使用到的悬空线 begin u0:fadd port map(a,b,ci,c4,s);--第一个 fadd4 y<=c4 or(s(3) and s(2))or (s(3)and s(1));--判断是否进行修正调整 a2<='0' & y & y &'0'; co<=y;--bcd进位输出 zero<='0';--第 二 个 fadd4 的进位保持 '0' u1:fadd port map (a2,s,zero,nouse,sum);--第二个 fadd4 end behavior; 编译之后提示: "ERRORINE25:signal "zero"has multiple sources. [em16]
我爱的和爱我的
