电感数字转换器改变位置及动作传感全新应用方式
电感传感是一项非接触传感技术,不仅可用来测量位置、运动以及金属或导体目标的构成,而且还可用来检测弹簧的压缩、扩张与扭曲度。日前,德州仪器(TI)推出了业界首款电感数字转换器(LDC)。TI传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin表示,该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性、灵活性和更低的系统功耗。
Jon Baldwin介绍说,型号为LDC1000的全新数据转换器的主要技术优势体现在,一是具有更高的分辨率:可通过16位共振阻抗及24位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率。二是可靠性高:可提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,从而延长设备使用寿命。三是有更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于PCB无法安放的位置。四是具有更低的系统成本和功耗:LDC1000采用低成本传感器及传导目标,无需磁体。在标准工作时功耗不足8.5mW,待机模式下功耗不足1.25mW。五是LDC为系统设计人员提供一款全新平台:可提供无限设计的可能性,传感器可以是绕线、PCB线圈、柔韧的导电油墨线圈或者弹簧,目标可以是现有导体、压缩的金属薄片或是贴片上的导电油墨,可突破性地完成轴向传感、横向传感和旋转传感以及事件计数等应用,帮助工程师针对高难度系统问题开发创造性的解决方案。
据了解,系统设计人员可采用TI最新WEBENCH电感传感设计工具创建定制传感器线圈,可在几秒钟内完成LCD配置。在线工具可根据线圈特性、应用要求以及系统性能需求,简化传感器线圈设计工艺,为LDC提供配置设置。该优化型设计可轻松导入各种普及型CAD项目,将传感器线圈快速并入整体系统设计。
