LPC2387的定时器使用示范
LPC2387的定时器使用示范
最近写了个LPC2387的定时器相关应用,把思路&代码写出来供参考。    需求:LPC2387实现0.5秒为周期的定时器
    思路:以定时器2(Timer2)为例,利用定时器的计时功能即可,MR0寄存器设置0.5秒对应的计数,计数到后产生中断并充值MR0寄存器。
    问题:解决0.5秒对应多少计数
     定时器2对外设时钟(Peripheral Clock)进行计数,要实现0.5秒的定时周期,即MR0的计数值为外设时钟频率 (Fpclk)   的1/2。
     外设时钟频率 = CPU频率/外设分频 系数
              Fpclk = CCLK/PCLK_DIV
     而CPU频率(CCLK)由晶振频率(Fin)和PLL配置以及CPU分频系数(CCLK_DIV)决定
               CCLK = Fin * M *2 / (N* CCLK_DIV)                             *M和N是PLL寄存器的MSEL和NSEL值,参加Datasheet
     由上可知 外设频率
           Fpclk = Fin * M *2 / (N* CCLK_DIV* PCLK_DIV)
   笔者LPC2387板子的相关参数如下:
           晶振为14.7456MHZ, M=16, N=1, CCLK_DIV=8, PCLK_DIV=4, 可知Fpclk = 14745600 HZ,定时器的MR0应填入Fin/2 = 7372800
    部分实现代码,仅供参考
  • #include <LPC23XX.h>
  • #include <time.h>
  • #define PERIPHERAL_CLK (14745600)
  • *             初始化定时器Timer2
  • void init_timer2()
  •          PCONP |= (0x1<<22); //确保功率控制打开Timer2!
  •       T2MR0 = <span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">PERIPHERAL_CLK /2;            //0.5秒</span>
  •       T2MCR = 3;        /* Interrupt and Reset on MR0 */
  •          //设置中断向量组
  •      // Timer2:  对应的中断源位是bit26
  •       VICIntEnable |= (0x1<<26);
  •       VICVectAddr26 = (unsigned long)TIMER2_IRQHandler;  //中断处理函数
  •       VICVectPriority26 = 3;                             //Timer2(26号中断源)优先级为3, 1~15,15优先级最低
  • <pre code_snippet_id="306286" snippet_file_name="blog_20140422_2_1063791" name="code"
    class="cpp">/***********************************************************
  • *             打开定时器Timer
  • ************************************************************/</pre>void enable_timer( unsigned char timer_num )<br>
  • {<br>
  •   if ( timer_num == 0 )<br>
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T0TCR = 1;<br>
  •   }<br>
  •   else
    if ( timer_num == 1 )<br>
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T1TCR = 1;<br>
  •   }<br>
  •   else
    if ( timer_num == 2 )<br>
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T2TCR = 1;<br>
  •   }<br>
  •   else
    if ( timer_num == 3 )<br>
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T3TCR = 1;<br>
  •   }<br>
  •   return;<br>
  • }<br>
  • <pre></pre>
  • <p></p>
  • <pre></pre>
  • <pre code_snippet_id="306286" snippet_file_name="blog_20140422_3_4030959" name="code"
    class="cpp"><pre code_snippet_id="306286" snippet_file_name="blog_20140422_3_4030959" name="code"
  • *             关闭定时器Timer
  • ************************************************************/</pre>void disable_timer( unsigned char timer_num )<br>
  • {<br>
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T0TCR = 0;<br>
  •   }<br>
  •   else
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T1TCR = 0;<br>
  •   }<br>
  •   else
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T2TCR = 0;<br>
  •   }<br>
  •   else
  •   {<br>
  • <span style="white-space:pre"></span> T3TCR = 0;<br>
  •   }<br>
  •   return;<br>
  • <pre></pre>
    class="cpp"><pre code_snippet_id="306286" snippet_file_name="blog_20140422_3_4030959"></pre><pre code_snippet_id="306286" snippet_file_name="blog_20140422_4_9505600" name="code"
    class="cpp"><pre code_snippet_id="306286" snippet_file_name="blog_20140422_4_9505600" name="code"
  • *             定时器2中断处理函数
  • ************************************************************/</pre>void TIMER2_IRQHandler (void) __irq<br>
  • {  <br>
  •   T2IR = 1;<span style="white-space:pre"> </span>/* 写入1,清除Timer2的MR0中断 */<br>
  •   /* 周期性做的事 */<br>
  • VICVectAddr = 0;<span style="white-space:pre"> </span>//别忘了这句,走出中断<br>
  •   return;<br>
  • }<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> </span>
  • <pre></pre>
  • <p></p>
  • <p>   </p>
  • <p></p>
  • <pre></pre>
  • <pre></pre>
  • </pre></pre></pre>
