正常应为4.2V~4.5V 之间起伏变化73
处理方法:更换同型号d1310。
分析与检修:开机测主开关电源电压正常,行输出电压也正常,故障出现时,测微处理器ic1oo1 的33脚保护控制端子电压从0v上升到5v.于是继电器迅速释放,出现呈现“三无”,北京三星电视售后电话,由此说明故障出在保护电路。 试将ic1003的33脚焊开挑起,测其电压为5v,说明保护电路起控,怀疑引起保护电路起控的主要因素有:负载电路或电源电路本身短路;i2c总线电压失常。检查电源电路及负载电路无短路现象,测ic1oo1的42脚串行时钟电压和43脚的串行数据端子电压均为4.6v(正常应为4.2v~4.5v 之间起伏变化),由此判断i2c总线存在故障。逐个检测挂在i2c总线上的受控电路的工作条件,发现ic1302的15脚电压仅为3v(正常应为11v),检查其外围元件,发现d1310降压二极管开路。
故障现象;开机后红、绿色电源指示灯交替发光变为红色指示灯连续闪亮7次, 无光栅、无伴音,并能听到继电器吸合释放声。
三星电视,红、绿色电源指示灯交替发光
资料来源;北京三星电视维修电话http://samsung-ds.blogbus.com
