夏普电视,开机三无,待机指示灯点亮
故障现象;开机后无光栅、无图像、无伴音,待机指示灯点亮。
资料来源;北京夏普电视售后电话http://blog.163.com/sharp_dianshi2012/。
北京售后中心分析与检修;根据故障现象,由于待机指示灯亮,说明电源+5V电压基本正常。测C833端电压为+145V(正常),怀疑行扫描电路不工作,使信号通道无+13V工作电压。接着检查制式解码板 TA8659N 40脚电压为0V.说明制式板未得到9.1V电压,39脚便无行扫描脉冲输出,怀疑故障出在40脚电源电路。拔出排插P611,用万用表测40脚对地电压为0V,北京夏普电视维修,说明插头以后电路有短路故障。本着先易后难的原则,首先检查排线插头有无故障,一路断开稳压块D401和滤波电容C400、 C409的一脚进行测量,经检查为滤波电容C400(1pF)击穿短路。
维修方法:更换C400 (1pF)电解电容后,故障排除。 |
