利用高压空气吹动电弧并使其熄灭的断路器。其工作时,高速气流吹弧对弧柱产生强烈的散热和冷却作用,使弧柱热电离,并迅速减弱以至消失。电弧熄灭后,电弧间隙即由新鲜的压缩空气补充,介电强度迅速恢复。
压缩空气断路器自40年代问世以来,在50、60年代迅速发展,广泛用于高压和超高压的电力系统中。其主要特点是:①动作快,开断时间短,70年代已使用一周波断路器。这在很大程度上提高了电力系统的稳定性。②具有较高的开断能力,可以满足电力系统所提出的较高额定参数和性能要求。③可以采用积木式结构,系列性强。
由于出现了结构简单、灭弧性能良好和电寿命长的六氟化硫断路器,使得压缩空气断路器的使用范围缩小。但北欧等一些高寒地区,由于SF6气体液化和开断能力降低(降低20%左右)等原因,有些国家在高压、超高压电网中还在使用压缩空气断路器。此外,大容量发电机断路器,要求开断容量大,动作迅速,现在还广泛应用压缩空气断路器。 |
