为什么我不能进入JW32的monitor mode
请看附图,我为什么不能进入JW32的monitor mode。 现象: 1。 当SW1与R12连接,OSC1和OSC2与9.8304MHz晶体连接时,此时IRQ上电压为 8.2V,上电后,晶体不起振,RST引脚有时长低,有时为高。 2。 当SW1与R14连接,OSC1和OSC2与9.8304MHz晶体连接时,此时IRQ上电压为 5V,上电后,晶体起振,RST引脚长高,reset按键正常工作。但没程序在 JW32内部,所以不能判定JW32是否正常工作。 3。 把9.8304MHz晶体换为晶振,依然不能进入monitor mode 4。 曾经进入过monitor mode一次,并下载过一个空程序。 5。 当SW1与R14连接,OSC1和OSC2与9.8304MHz晶体连接时,此时IRQ上电压为 5V,上电后,晶体起振,RST引脚长高,reset按键正常工作。此时把SW1切换 到R12端,晶体立刻停止起振。 6。 降低IRQ上电压到6.3V左右,上电后,晶体起振,但依然不能进入monitor mode
请用过JW32的大侠帮忙! 谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-12-2 19:44:48编辑过] |
当JW32通过在IRQ上加Vtst高电压进入监控模式时,其内部振荡电路是关闭的,所以此时必须采用外部独立振荡器。只有当芯片全空时,在IRQ脚上加VDD或VSS进入监控模式,此时才能使用内部振荡电路。你的芯片已经下载过一次程序,就不空了,此时就只能采用外部振荡器了。 |
谢谢板主!
我换了外部振荡器就好了,
datatsheet没看好,其实也看到说要用外部振荡器,但体会不出datasheet上的语气,以为都可以
一开始以为片子没焊好,可怜的片子让我反反复复地焊上卸下,居然没坏 |
