一种AVR单片机的快速工频干扰滤除算法
一种AVR单片机的快速工频干扰滤除算法
工频干扰广泛存在各种工业现场中,其产生的途径主要包括输电馈线、照明设备、发动机以及各种电子仪器设备等。一般可以通过滤波电路消除工频干扰,但这必将增加硬件结构的复杂程度。实际上,还可以采用数字信号处理的相关算法,通过软件滤波器滤除工频干扰。软件滤波算法的采用,无疑会在简化电路结构的同时,使系统的硬件资源得到更加充分的利用,并达到降低产品成本的要求。     AVR 单片机是Atmel 公司生产的8位精简指令集(RISC)单片机。与同类单片机相比,在运算速度、外设资源、灵活性等方面性能均衡,性价比较高。 AVR 单片机适合C语言开发,Mega 系列AVR 单片机还有一个内部硬件乘法器单元。这些特点都为软件滤波器的实现提供了极大的便利。
    1 滤波算法
    常用的单片机滤波算法包括中值滤波、均值滤波、滑动平均以及复合滤波算法等。工频干扰的频率范围在50Hz附近,可以采用一个截止频率远低于50Hz的低通滤波器来滤除工频干扰。
    假设输入信号为x(t),输出信号为y(t),则一个RC低通滤波器表达式为:,其中t为时间常数。
    连续时间信号经过采样后成为离散时间信号,低通滤波器的表达式也变为:
    为采样时间间隔,k为归一化时间。
    由(1)式可得:
    所以系统的传递函数为:
    假设采样频率Fs=500Hz,a分别取0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 代入(4)式,利用matlab 画出频率响应曲线,如图1。其中50Hz频率对应的幅度衰减见表1。
     2 定点小数表达方式
    为了精确构造数字滤波器,经常要用到浮点数据和系数。在进行浮点数乘法运算时,针对AVR 单片机设计的C编译器例如AVR-GCC,需要加入额外的数学库函数进行编译。而这会使编译后程序的代码量增加、处理时间加长、处理器的开销也随之增加。为了更大限度地降低系统开销,提高程序效率,采用定点小数表示形式进行乘法运算是最佳选择。
    AVR 单片机是一种8位精简指令集(RISC)单片机。其中megaAVR 系列内部都带有一个硬件乘法器,计算一次8位乘8位的定点乘法只需2个时钟周期。因此采用8位定点采样数据乘以8位系数的定点乘法方式完成滤波算法是最高效的。
    低通滤波处理涉及的运算形式为一个纯小数系数和一个已知数据相乘再相加。因此将系数采用定点小数的表示形式,对于提高算法速度是至关重要的,可以定义一种8 位定点小数表示形式--Q8 数,其各位权系数如下:
