Struts,MVC 的一种开放源码实现(3)Struts,MVC 2 的一种实现
Struts,MVC 2 的一种实现Struts 是一组相互协作的类、servlet 和 JSP标记,它们组成一个可重用的 MVC 2 设计。这个定义表示 Struts是一个框架,而不是一个库,但 Struts也包含了丰富的标记库和独立于该框架工作的实用程序类。图 5 显示了Struts 的一个概览。
图 5. Struts 概览 Struts 概览- Client browser(客户浏览器)
来自客户浏览器的每个 HTTP 请求创建一个事件。Web 容器将用一个 HTTP响应作出响应。 - Controller(控制器)
控制器接收来自浏览器的请求,并决定将这个请求发往何处。就 Struts而言,控制器是以 servlet实现的一个命令设计模式。 struts-config.xml 文件配置控制器。 - 业务逻辑
业务逻辑更新模型的状态,并帮助控制应用程序的流程。就 Struts而言,这是通过作为实际业务逻辑“瘦”包装的 Action 类完成的。 - Model(模型)的状态
模型表示应用程序的状态。业务对象更新应用程序的状态。ActionForm bean在会话级或请求级表示模型的状态,而不是在持久级。JSP 文件使用 JSP标记读取来自 ActionForm bean 的信息。 - View(视图)
视图就是一个 JSP文件。其中没有流程逻辑,没有业务逻辑,也没有模型信息 --只有标记。标记是使 Struts 有别于其他框架(如Velocity)的因素之一。 详细分析 Struts图 6 显示的是 org.apache.struts.action 包的一个最简UML 图。图 6 显示了 ActionServlet (Controller)、 ActionForm (Form State) 和 Action (Model Wrapper) 之间的最简关系。
图 6. Command (ActionServlet) 与 Model (Action & ActionForm) 之间的关系的 UML 图 ActionServlet 类 您还记得函数映射的日子吗?在那时,您会将某些输入事件映射到一个函数指针上。如果您对此比较熟悉,您会将配置信息放入一个文件,并在运行时加载这个文件。函数指针数组曾经是用C 语言进行结构化编程的很好方法。
现在好多了,我们有了 Java 技术、XML、J2EE,等等。Struts的控制器是将事件(事件通常是 HTTP post)映射到类的一个servlet。正如您所料 --控制器使用配置文件以使您不必对这些值进行硬编码。时代变了,但方法依旧。
ActionServlet 是该 MVC 实现的 Command部分,它是这一框架的核心。 ActionServlet (Command)创建并使用 Action 、 ActionForm 和 ActionForward 。如前所述, struts-config.xml 文件配置该 Command。在创建 Web 项目时,您将扩展 Action 和 ActionForm 来解决特定的问题。文件 struts-config.xml 指示 ActionServlet 如何使用这些扩展的类。这种方法有几个优点:
- 应用程序的整个逻辑流程都存储在一个分层的文本文件中。这使得人们更容易查看和理解它,尤其是对于大型应用程序而言。
- 网页设计人员不必费力地阅读 Java代码来理解应用程序的流程。
- Java 开发人员也不必在更改流程以后重新编译代码。
可以通过扩展 ActionServlet 来添加 Command 功能。
ActionForm 类 ActionForm 维护 Web应用程序的会话状态。 ActionForm 是一个抽象类,必须为每个输入表单模型创建该类的子类。当我说 输入表单模型 时,是指 ActionForm 表示的是由 HTML表单设置或更新的一般意义上的数据。例如,您可能有一个由 HTML表单设置的 UserActionForm 。Struts框架将执行以下操作:
- 检查 UserActionForm 是否存在;如果不存在,它将创建该类的一个实例。
- Struts 将使用 HttpServletRequest 中相应的域设置 UserActionForm 的状态。没有太多讨厌的 request.getParameter() 调用。例如,Struts框架将从请求流中提取 fname ,并调用 UserActionForm.setFname() 。
- Struts 框架在将 UserActionForm 传递给业务包装 UserAction 之前将更新它的状态。
- 在将它传递给 Action 类之前,Struts 还会对 UserActionForm 调用 validation() 方法进行表单状态验证。 注: 这并不总是明智之举。别的网页或业务可能使用 UserActionForm ,在这些地方,验证可能有所不同。在 UserAction 类中进行状态验证可能更好。
- 可在会话级维护 UserActionForm 。
注:
- struts-config.xml 文件控制 HTML 表单请求与 ActionForm 之间的映射关系。
- 可将多个请求映射到 UserActionForm 。
- UserActionForm 可跨多页进行映射,以执行诸如向导之类的操作。
Action 类 Action 类是业务逻辑的一个包装。 Action 类的用途是将 HttpServletRequest 转换为业务逻辑。要使用 Action ,请创建它的子类并覆盖 process() 方法。
ActionServlet (Command) 使用 perform() 方法将参数化的类传递给 ActionForm 。仍然没有太多讨厌的 request.getParameter() 调用。当事件进展到这一步时,输入表单数据(或 HTML表单数据)已被从请求流中提取出来并转移到 ActionForm 类中。
注:扩展 Action 类时请注意简洁。 Action 类应该控制应用程序的流程,而不应该控制应用程序的逻辑。通过将业务逻辑放在单独的包或EJB 中,我们就可以提供更大的灵活性和可重用性。
考虑 Action 类的另一种方式是 Adapter设计模式。 Action 的用途是“将类的接口转换为客户机所需的另一个接口。Adapter使类能够协同工作,如果没有Adapter,则这些类会因为不兼容的接口而无法协同工作。”(摘自 Gof所著的 Design Patterns - Elements of Reusable OOSoftware )。本例中的客户机是 ActionServlet ,它对我们的具体业务类接口一无所知。因此,Struts提供了它能够理解的一个业务接口,即 Action 。通过扩展 Action ,我们使得我们的业务接口与 Struts业务接口保持兼容。(一个有趣的发现是, Action 是类而不是接口)。 Action 开始为一个接口,后来却变成了一个类。真是金无足赤。)
Error 类 UML 图(图 6)还包括 ActionError 和 ActionErrors 。 ActionError 封装了单个错误消息。 ActionErrors 是 ActionError 类的容器,View可以使用标记访问这些类。 ActionError 是 Struts保持错误列表的方式。
图 7. Command (ActionServlet) 与 Model (Action) 之间的关系的 UML 图 ActionMapping 类 输入事件通常是在 HTTP 请求表单中发生的,servlet 容器将 HTTP请求转换为 HttpServletRequest 。控制器查看输入事件并将请求分派给某个 Action 类。 struts-config.xml 确定Controller 调用哪个 Action 类。 struts-config.xml 配置信息被转换为一组 ActionMapping ,而后者又被放入 ActionMappings 容器中。(您可能尚未注意到这一点,以 s结尾的类就是容器)
ActionMapping 包含有关特定事件如何映射到特定 Action 的信息。 ActionServlet (Command)通过 perform() 方法将 ActionMapping 传递给 Action 类。这样就使 Action 可访问用于控制流程的信息。
ActionMappingsActionMappings 是 ActionMapping 对象的一个集合。 |
