使用 Node.js、Mongo 和 D3 创建一个工具来分析 Twitter 用户信息(4)
第 3 步. 设置身份验证并指定用户速率限制Twitter 的 API 具有速率限制。该限制设置了用户在某个时间段可发出的请求数量,以预防服务器上发生难以管控的需求。Twitter 建议编写您的自定义应用程序,以便使用应用程序用户自己的速率分配,而不是从单个帐户运行应用程序,比如应用程序开发人员的帐户。
例如,在用户输入一位关注者的名称时,我的 ProfileWords 应用程序会请求关注者列表。在我的应用程序中,该请求可以返回最多 1000 个帐户名称。Twitter 的速率限制允许在 15 分钟内执行 15 次这样的请求。(在您滚动分析个人信息时,此限制似乎太小,但生活就是这样。)
第一步是对一个用户执行身份验证,以便可以调用该 API 并在该用户的个人速率限制下进行操作。
我研究了几小时,才弄明白如何使用 Node 向 Twitter 执行身份验证。尽管这是一项常见的任务(许多服务使用开放验证),但 Node 技术的变化非常快,以至于我找到的示例不适合最新的 Node OAuth 模块。
因此,我开发了一个单独的项目来分享 。该项目中的 README 文件详细介绍了使用您自己的 Twitter 开发人员信息克隆此应用程序的步骤。
以下是下面这个代码清单中使用的一般流程:
- 在用户键入应用程序的 URL 时,系统会提示用户通过 Twitter 进行登录。
- 当用户单击 Login 时,他会被重定向到一个 Twitter 身份验证页面。
- 在用户登录到 Twitter 时,会被定向回一个预先编写的回调页面(在本例中为词汇云页面)。这个回调 URL 编写在子项目的 server.js 文件中。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
96
97
| var express = require('express');
var util = require('util');
var oauth = require('oauth');
var http = require('http');
var cookieParser = require('cookie-parser');
var session = require('express-session');
var errorHandler = require('errorhandler');
var logger = require('morgan');
var app = express();
var server = http.createServer(app);
// Get your credentials here: https://dev.twitter.com/apps
var _twitterConsumerKey = "YOUR TWITTER CONSUMER KEY";
var _twitterConsumerSecret = " YOUR TWITTER CONSUMER SECRET";
var consumer = new oauth.OAuth(
"https://twitter.com/oauth/request_token",
"https://twitter.com/oauth/access_token",
_twitterConsumerKey, _twitterConsumerSecret, "1.0A", "http://127.0.0.1:8080/sessions/callback", "HMAC-SHA1");
app.use(errorHandler({ dumpExceptions: true, showStack: true }));
app.use(logger());
app.use(cookieParser());
app.use(session({ secret: "very secret" }));
app.use(function(req, res, next){
var err = req.session.error,
msg = req.session.success;
delete req.session.error;
delete req.session.success;
res.locals.message = '';
if (err) res.locals.message = '<p class="msg error">' + err + '</p>';
if (msg) res.locals.message = '<p class="msg success">' + msg + '</p>';
next();
app.get('/sessions/connect', function(req, res){
consumer.getOAuthRequestToken(
function(error, oauthToken, oauthTokenSecret, results){
if (error) {
res.send("Error getting OAuth request token : " +
util.inspect(error), 500);
} else {
req.session.oauthRequestToken = oauthToken;
req.session.oauthRequestTokenSecret = oauthTokenSecret;
res.redirect("https://twitter.com/oauth/authorize?oauth_token="+req.session.oauthRequestToken);
console.log( 'get sessions connect' );
app.get('/sessions/callback', function(req, res){
util.puts(">>"+req.session.oauthRequestToken);
util.puts(">>"+req.session.oauthRequestTokenSecret);
util.puts(">>"+req.query.oauth_verifier);
consumer.getOAuthAccessToken( req.session.oauthRequestToken, req.session.oauthRequestTokenSecret, req.query.oauth_verifier,
function(error, oauthAccessToken, oauthAccessTokenSecret, results) {
if (error) {
res.send("Error getting OAuth access token : " + util.inspect(error)
+ "["+oauthAccessToken+"]"+ "[" +oauthAccessTokenSecret
+ "]" + "[" + util.inspect(results)+"]", 500);
} else {
req.session.oauthAccessToken = oauthAccessToken;
req.session.oauthAccessTokenSecret = oauthAccessTokenSecret;
console.log( 'get sessions callback' );
res.redirect('/home');
var tAPI = "https://api.twitter.com/1.1/account/verify_credentials.json";
app.get('/home', function(req, res){
consumer.get( tAPI, req.session.oauthAccessToken,
req.session.oauthAccessTokenSecret,
function (error, data, response) {
if (error) {
console.log( 'error\n' );
console.log( error );
res.redirect('/sessions/connect');
} else {
var parsedData = JSON.parse(data);
console.log( parsedData );
res.send('You are signed in: ' + parsedData.screen_name);
app.get('*', function(req, res){
app.listen(8080);
此项目中的 README 文件 列出了使用此框架代码实现您自己的 Twitter 身份验证的步骤。/sessions/connect 路径将用户引导至用户的安全网站上的 Twitter 登录对话框,并将用户返回到 /sessions/callback 路径。您可以根据指示使用自己的 Twitter 凭据,这至关重要。
在 ProfileWords 项目内,我采用了同样的身份验证方法并将它合并到了 app.js 文件中。
用户经过身份验证后,您就可以从 Twitter 获取这个人的更多信息。信息非常多,包括用户的用户名、地理位置和用户在其 Twitter 页面的设计中的颜色选择。
关键信息是用户的私钥,因为他们对 Twitter 的后续查询需要使用找些信息。您可以在以下代码清单中看到该密钥。我将该数据存储在一个 Mongo 数据库中,以便在以后代表用户进行使用。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| app.get('/profilewords.html', function(req, res){
var twitterVerification = "https://api.twitter.com/1.1/account/verify_credentials.json";
var token = req.session.oauthAccessToken;
var secret = req.session.oauthAccessTokenSecret;
consumer.get( twitterVerification, token, secret, function (error, data, response) {
if( error ){
console.log( 'Twitter verification error\n' );
} else {
var person = ( {'name':parsedData.screen_name,
'oauth_access_token': req.session.oauthAccessToken,
'oauth_access_token_secret': req.session.oauthAccessTokenSecret } );
var collection = followersDatabase.collection( 'tokens' );
collection.remove( { 'name':parsedData.screen_name }, errorHandler );
collection.insert( person, {safe:true}, errorHandler );
res.sendfile('profilewords.html');
