关键字:ASIC SoC 存储器优化
在传统的大规模ASIC和SoC设计中,芯片的物理空间大致可分为用于新的定制逻辑、用于可复用逻辑(第三方IP或传统的内部IP)和用于嵌入式存储三部分。
当各厂商为芯片产品的市场差异化(用于802.11n的无线DSP+RF、蓝牙和其他新兴无线标准)而继续开发各自独有的自定义模块,第三方IP(USB核、以太网核以及CPU/微控制器核)占用的芯片空间几乎一成未变时,嵌入式存储器所占比例却显著上升(参见图1)。
图1:当前的ASIC和SoC设计中,嵌入式存储器在总可用芯片空间中所占比例逐渐升高
Semico Research 2013年发布的数据显示,大多数SoC和ASIC设计中,各式嵌入式存储器占用的芯片空间已超过50%.此外,许多大规模SoC嵌入式存储器的使用目的和主要性能也各不相同,如图2所示。
图2:多核SoC的各种嵌入式存储器IP
由于可以根据设计目的,通过采用正确的SoC存储器类型来优化设计,因此,对于设计师来说,利用各种存储器IP具有非常重要的意义。设计师可通过恰当分配各种存储器IP所占比例,实现速度、功耗、空间(密度)以及非易失性等各种性能参数的优化。
