一般情况下,用户只能使用Linux本身默认的ext-2文件系统。在我们的机器中常常有多个操作系统,能不能在Linux中也能够使用硬盘的DOS分区、软盘和光盘呢?我在使用Linux的过程中,逐渐摸索出了实现上面要求的方法,现总结如下。
Linux的文件系统
当你以root(系统管理员)身份登录进入Linux系统后,在系统的#提示符下,先用cd/命令,退回到系统的根目录。用ls-l命令可看到Linux系统的目录结构。在Linux系统中,用户所见到的文件结构是树状结构。与DOS一样,也是根在顶部,各个目录和文件从树根向下分支延伸。一个与DOS不同的地方是Linux中的根目录表示为"/",而不是DOS的"\"。
对用户而言,这样的一个目录结构就像一个完整的实体,用户只能看到目录和文件。但实际上,在这样的一个目录树中的许多目录都是置于一个磁盘、不同磁盘甚至不同的计算机的不同分区中的。当这些磁盘分区之一被连接到目录树中被称为安装点的目录上时,安装点及其以下所有的目录就被称作一个文件系统。
当你在Linux系统的根目录中用ls-l命令查看目录时,会看到一些目录,这些目录组成了根目录的内容,它们也为其它文件系统提供了安装点。也就是说,我们可以将另一个硬盘、软盘、甚至光盘通过选择一个安装点来将其安装到Linux中,这就为用户使用别的存储介质提供了极大的方便。
进入根目录中的/mnt目录(mnt为mount的缩写,mount即"安装"的意思),用ls命令可以查看一下当前有哪些系统默认的安装点。简单地说,安装点就是一些目录,通过安装命令,你可以将一些不同的文件系统,安装到Linux系统中,通过访问这些目录来达到访问这些附加文件系统的目的。
Linux中各种设备的使用方法
Linux系统与UNIX系统一样,在系统中使用一种设备并不像在DOS系统中那样简单。在Linux中,各种设备是以系统设备文件的形式存在于系统设备目录/dev中的。这些文件用于访问系统中所有不同类型的硬件。例如,/dev/mouse文件对应鼠标设备文件,用于读取鼠标输入的;/dev/fd0文件对应软驱设备文件,用于处理软盘读写的。通过这种方法组织对硬件设备的访问,可使系统的灵活性增强。如果增加一个新的设备,用户只需要建立一个对应的设备文件,同时编写相应的驱动程序即可,从而使系统的可维护性增强。
进入/dev目录中你可以看到许多文件,这些便是系统中的所有设备的设备文件。例如,/dev/hda1对应我的486机器上的硬盘的DOS分区,/dev/fd0对应机器上的软驱,/dev/cdrom对应机器上的光驱。如果不知道有哪些设备可用,不妨用编辑程序vi来查看一下/etc/fstab文件,该文件是系统设备列表。从中你可以了解系统中有哪些主要设备以及它的设备标识。知道了这些,我们便可以将这些设备安装到系统中任意一个目录---即安装点上,以便在Linux系统中进行访问。
下面以一张MP3光盘为对象,说明一下在Linux系统中如何使用光盘。首先在光盘驱动器中插入这张MP3光盘,注意一定要关上驱动器的门。
进入/mnt目录,可以看到有cdrom目录和floppy目录,前一个很明显是用来安装光盘文件系统的,后一个则是用来安装软盘文件系统的。 |
