QE128写不进程序
QE128写不进程序
如题,我用QE128的DEMO,在公司的时候能对目标板写程序,但拿回家就不行了,刚开始第一次做同步还可以,但写程序的时候,就会提示"EEOR 45 during programming!Click abort to continue."此时如果点了abort,就跳过去了,但是还是没有写进程序,问一些同行,他们说可能是电源不足或者芯片坏了,我查了电源有3.3V,同时芯片也没有坏.不知道是什么原因?奇怪的是同一套硬件,我在公司里用得好好的,回家就不能用,回公司还是可以继续用.并且CW的版本相同,license也是同样的.有哪位高手帮我查一下原因,我今天重装CW已经好几遍了,还是没有解决.
你用的是什么license?购买的license应该只能在一个机器上用的。
海纳百川  有容乃大
应该不是license的问题,因为我们办公室的所以机器都是用一个license,我家里用的这个也是从办公室拷回来的.
有可能还有其它的原因吗?
你的电脑主板是什么型号的,AMD还是INTEL,我的仿真器在AMD的机器上是用不了的,如果其它的电脑都好用,而只有你的不好用,只有可能是你的电脑的问题
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
是AMD的呀,我电脑的南桥是AMD的,CPU也是AMD的,这应该和它没关系吧?奇怪.
而且只对QE128编程会出现这种问题,我前段时间在家里做QG8的开发,就能顺利的写进去.
哎,我的机子重装了几遍系统了,却还是不行.如果是AMD的问题,我们公司里用的全是AMD的机器呀,而且CPU和南北桥还有显卡都是AMD的,这个没法解释呀.
问题没人回答,我自己顶起来.
16位机有些芯片有写保护,写一次就保护生效,需要用一个程序解开.
问技术支持要这个程序试试
这个不是16位机,也没有写保护.
