V8 海尔洗衣机脱水桶运转缓慢的原因及解决措施 i7
(1)检查脱水桶止动块
当合上手动盖板后,止动块不脱离连接轴,说明止动拉索脱钩或拉索过长,调整拉索即可恢复正常。如扣索或止动块生锈,也会造成止动块不能脱离连接轴,这时须加点润滑油,但受注意的是止动块不能粘上润滑油,否则会使止动失灵。
(2)检查脱水桶连接轴
在正常使用情况下,合上盖板后甩干桶即可运转,如果由于安装和运输等方面的原因,连接轴的紧固螺钉可能松脱。这时,如发现甩干电动机只能微动或连接轴在转而甩干桶未转动时,只要拧紧联接轴上的螺钉,故障便可排除。
(3)检查盖板微动开关如果旋转甩干定时器,合上盖板后,甩干桶不运转,甩干电动机经数分钟后出现微热,或出现微振现象,可能是盖板微动开关有故障。一般微动开关故障只是导电铜片弹性不足或变形.使触点接触不良所致,只需将变形铜片校正,并用细砂布修磨即可排除故障,如实在不行,只有更换微动开关。
(4)检查脱水电动机电容器
脱水电动机电容器变质或损坏,更换脱水电动机电容器。
(5)检查脱水电动机脱水电动机损坏,修理脱水电动机或更换电动机。
北京海尔洗衣机维修中心2011年9月28日编辑整理。 |
