资料来源;北京lg洗衣机维修电话http://blog.163.com/lg_washer/。
故障现象:接通电源后指示灯亮,但不进水,电磁阀有“嗡嗡”声。
lg洗衣机不进水,电磁阀有“嗡嗡”声
维修方法:更换进水电磁阀,故障排除。
检测与判断:估计进水电磁阀有故障,进水电磁阀是一种利用电磁原理及借助自来水的压力差来开关水源的。当电磁阀未通电时,在弹簧的作用下,使电磁线圈中的阀芯下移,北京lg洗衣机维修,推动橡胶堵头塞住阀门按盘中心孔,当在一定水位压差下的水经滤网进入下水鼓腔,使上水鼓腔形成水压,使波纹膜阀门紧贴阀体出水通道的端口,使进水阀叮靠关闭。 当进水洗涤程序时,进水电磁阀电路接通,动铁心被吸入线圈骨架中间孔内,阀门接盘中心孔被打开,上水鼓腔内的水便从中心孔经出水道流入桶内,由于阀门接盘的中心孔大于侧孔,导致上水鼓腔压力小于下水鼓腔,波纹膜阀门被顶开,进水阀开始进水。
根据上述原理,进水电磁阀不进水原因有:
(1)阀芯卡死:
(2)阀芯与线圈骨架中间缝隙太小;
(3)阀芯与阀簧表面锈蚀。
拆下进水电磁阀,从电磁组件中取出阀芯和阀簧,发现已严重锈蚀,造成阀芯卡死。 |
