零售称重传感器客户信赖现代计价秤的测量结果。这一点都不令人惊讶, 因为计价秤符合贸易条例,每两年需要计量人员进行标定和检查。这些计价秤的要求非常高,尤其是所用的称重传感器。测量误差和重复性误差需要满足国际标准OIML R60 的要求,所以标定等级为 III 的计价秤的制造商只能安装 C3 和 C6 等级的称重传感器才能满足位于巴黎的国际度量衡组织的要求。实际上称重传感器一般都带有 OIML 鉴定证书。但是进行标准检查的人员证实中等精度的称重设备也能够获得可靠地,高精度的测量结果,并带有证书。实际上认证条件,大部分的外部环境都是相对稳定的,恒定的外部温度。因此,即使带有标定组织颁发的证书并不能代表能够自动符合 OIML R60 标准, 因此其测试条件更加严格。 这就是为什么,对于质量控制的测量过程,HBM 新一代的 C6 精度称重传感器需要在实验室条件下测试的原因。其他厂商的相关产品也在类似的情况下进行检测。测试安装和外部环境符合位于Brunswick 的 PTB (德国度量衡研究院) 的要求,测试中, C6 精度等级的贸易秤用称重传感器– 获得了高精度的测量结果。线性和蠕变显示了理想的数值。实际上,从 HBM 的称重传感器的测试报告和步进曲线中就可见一斑。另外,来自竞争者的C6 精度的称重传感器也同样进行了测试,测量结果显示,在温度波动的情况下,中等精度的称重传感器有太多的测量错误,,但是对于HBM precix 系列高精度称重传感器,即使在不稳定的环境条件下依然保持稳定.,值得信赖: HBM C6高精度称重传感器 HBM precix 系列称重传感器,也就是6000分度贸易秤用传感器,我们称之为 C6 精度 (按照国际标准 OIML R60), 同以前的 3000分度称重传感器相比,具有以下优势:
更高的灵活性,节省费用: 以前不同的精度和测量范围需要数台计价秤,采用 precix,你只需一台! 例如:例如,需要量程 15 kg 和 5 g 分度的秤和量程 30 kg 和 10 g 分度的秤通过一个 30 kg/5 g 称重传感器就可以达到要求.而且无需转换开关。
应用在没有要求使用贸易秤的地方,依然可以获得更高的精度,尤其适合用于温度经常变化的情况。
位于爱尔兰的 TSM 控制系统公司使用 HBM 单点称重传感器来保证其最新的称重配料系统的高精度。该称重配料系统通过称量不同塑料颗粒的配方,以便能用于不同的塑料加工过程。例如食品包装材料,以及用于食品工业的谷物包装盒的内部材料等.,TSM 是高精度称重配料系统的全球领导者并有25年的历史。按照系统的大小不同,每次称重从 0.5kg 到 32kg 不等。大型设备可以进行 12 种不同原料的混合。大部分设备都装有一个 HBM SP4M 称重传感器, 有些装有两个。每批不同的塑料配料种,大约 60% 到 80% 是由是生塑料颗粒组成,都是百分百的再生材料,而剩下的是由一些添加剂和色素组成.
TSM 需要确保每个批次配料的一致性和均匀性,以便保证其搅拌系统的竞争优势。这就需要可靠且高精度的称重传感器,以便达到客户的要求,批次的高精度和高重复性,TSM 在过去的5,6年中一直使用 SP4M 称重传感器。Michael McKiernan, TSM 控制系统的设计工程师说 “我们喜欢 SP4M称重传感器 的结构。可以放在塑料颗粒在传感器上滞留,这对于塑料搅拌机来说至关重要”。
HBM SP4M 称重传感器 量程从1kg 到 200kg 不等,并且具有最高的精度等级 C6 - 也就是6000分度(按照贸易秤标准)。McKiernan 补充到, “HBM 称重传感器的精度很高,并且非常可靠,完全能满足我们的设计要求”,高精度称重传感器更多的资讯尽在环贸奥美称重传感器之家。 |
