![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
对于购买汽车的人来说,可靠性及燃油效益是仅次于价格的两项重要考量因素。毫无疑问,对于新车主而言,最可怕的事情莫过于汽车在途中熄火。此外,车主也期望汽车能尽量经久耐用。与此同时,由于目前全球燃油价格不断上升,以使车主更加关注燃油效率,并希望能尽量减低二氧化碳的排放量。
汽车的动力传动系统包括有一个内燃机、一个多齿轮比变速器及车轮。发动机转矩及速度会因汽车所需的牵引动力而在变速器中进行转换。此外,汽车的变速器还可控制车轮的转动方向。
变速器一般分为手动及自动变速两种。自动变速可自动控制磨擦单元、齿轮比的选择及换档。
自动变速会采用液压油来达到润滑及冷冻的效果,液压油是一种非常特别的液体,可在任何恶劣的环境下运行。自动变速箱油(ATF)的主要功能为:
* 把动力从发动机变矩器传送到动力传动装置;
* 吸收由变矩器产生的热力并转移到汽车前端的冷冻装置;
* 作为离合器磨擦的冷冻剂,它可吸收及散发由离合器或带啮合所产生的热能;
* 通过一个复杂的液压控制系统把液体压力传送开去,该系统采用汽门、伺服机、泵、离合器总泵、液压管路及管道来进行控制;
* 作为行星齿轮、轴承、伺服机、离合器和轴衬的润滑剂及冷冻剂。
冷起动
自动变速箱油于工作温度下(约90°C/195°F)的黏度一般都非常低。可是假如油温太低时(例如是0°C/30°F以下),其粘度便会大幅增加,导致产生非常高的曳力矩(drag torque)。结果,齿轮便难以啮合,原因是当中的同步器件一般都不能应付这般高的转矩力。假如齿轮不能啮合或换档,汽车便不能开动。基于这个原因, “冷起动”程序会因应油温而被激活,以确保至少有一个齿轮能够成功啮合。
暖车过程
当汽车开始行驶后,除非需要明显加速或拖拉笨重的物体(例如是拖车),否则液压油温只会慢慢地上升,而这也意味着曳力矩也会缓慢地上升。假如汽车长期处于高曳力矩的环境,同步器件便会超载并且受损。
在齿轮箱加入一些损耗、将换档点移到较高的转速汽门及提高齿轮箱润滑油的质量,这些均可加快暖车的过程。由此,发动机、齿轮箱及催化剂便可更快地达到最佳的运作温度。变速器越快达到最优的工作温度,便可越快启动用于节省耗油量的齿轮换档程序。
齿轮的换档组成部份是经由液压或电子起动汽门来控制,这些换档单元的起动会显著地受到温度的影响,原因是自动变速箱油的粘度会随着温度而显著地上升,因此温度可以影响施加压力的程度及时间特性。一旦自动变速箱油变热,其温度变化的幅度便会增大,因此当设定标准的换档油压时,必须考虑有关油温的问题。
在高温下运行
毫无疑问,自动变速箱油很容易受到温度的影响,但相比对低温的反应,其对高温的反应要大得多。自动变速的过程会产生很多的磨擦,而这些磨擦会产生很多热力。液体会不断在变矩器中搅动并且被泵过测流口(metering orifice)和液压电路。每当变速换档时,离合器组件会产生出超乎箱油所能带走的热力。变速器的负载越大,所产生的热力便越大,而箱油也会变得更热。
一般的传统变速箱油温所能允许的最高温度为80到100°C或175到212°F,而特制的变速箱油温则可高达110到130℃或230到 265°F。然而,现如今先进的汽车的变速箱油温可能高达120到150℃或250到300°F,而对于重型货车例如是18轮的货运列车来说,假如在炎热天气下行驶,其油温甚至可高达160到170°C或320到340°F。如此高的油温会导致箱油及变速组件受损。
变速箱油的工作寿命
在高温的环境下,变速箱油的工作寿命会被缩短。一旦温度超出正常运作的水平(90°C/195°F以上),润滑油的氧化速度便会增加,导致其有效寿命被缩短。基于娒指定律,当温度超出正常运作温度12°C/20°F时,箱油的预期工作寿命便会减半。
工作表面的磨损
除上述的影响外,高温还会对变速器活动组件的工作表面构成威胁。原因是当温度越来越高时,从磨擦区被带走的热力便越少,因此齿轮被卡住的机会便会大增。当温度上升超过175°C/350°F时,钢铁的硬度便会下降。假如我们考虑到齿轮和离合器工作表面的温度通常都高于油温时,我们便可预期齿轮的硬度会随着油温度而下降,即使油温低于175°C/350°F。
橡胶密封件及流通管道
橡胶密封件及冷冻剂流通管道对高油温极其敏感。当橡胶密封件遇上高温时便会变硬和变得脆弱,导致其工作寿命和可靠性大幅度降低。当汽车不能安装金属制的冷冻剂管道时,便需采用由PA12塑料(酰胺12或尼龙12)制成的冷冻剂流通管道,该管道将转矩器流通输出端口与冷冻剂连接。在高温(超出 175°C/350°F)的环境下,塑胶制的冷冻管道可能会屈曲,以致箱油向上流并使冷冻剂失效。 |
