如何将 IBM OpenPages 升级到 Version 7.3(2)
升级前所需要做的工作备份OpenPages
OpenPages 提供 OPBackup utility,可以备份以下内容:
- The OpenPages GRC Platform application and workflow 数据(DB2 环境,请看特别说明)
- The OpenPages GRC Platform 存储文件夹以及其中内容
- The OpenPages GRC Platform application 环境文件
OpenPages 在<OP_Home>/aurora/bin 路径下提供 OPBackup 命令来执行备份操作:./OPBackup.sh
默认的备份文件存放在<OP_Home>/openpages-backup-restore 文件夹中,其中备份文件的存放地址可以通过修改<OP_Home>/aurora/bin/backup-restore 环境文件来修改。
详细内容 OpenPages 备份功能请参照:
特别说明:DB2 的数据库备份还需要运行 DB2 相关语句,具体参照:
备份Command Center
OpenPages 提供 OPCCBackup utility,可以备份以下内容:
OpenPages 在<CC_Home> /tools/bin 路径下提供 OPBackup 命令来执行备份操作:
./OPCCBackup.sh 或者
./OPCCBackup.sh <path-to-backup-location>
默认的备份文件存放在<CC_Home> /openpages_cc_backup_restore 文件夹中,其中备份文件的存放地址可以通过跑 OPCCBackup 命令时添加属性<path-to-backup-location> 来配置。
详细内容 Command Center 备份功能请参照:
升级第三方软件 在升级第三方软件之前,我们需要停掉 OpenPages 服务 ,Search Server 服务和 cognos 服务。以下将介绍 如何停掉这些服务。
Drop Reporting Schema
如果 OpenPages 7.2 使用的是 DB2 的数据库,我们需要 Drop Reporting Schema。如下为具体步骤:
Step 1:登录 OpenPages URL: http://OPServer:OPPort/openpages
Step 2: 打开 Administration 菜单,点击 Reporting Schema, 则打开了 Reporting Schema 的页面
Step 3:点击 Enable System Admin Mode,点击 Drop 按钮。等 Status 变成 Completed Successfully 后,再点击 Disable System Admin Mode。
图 1:Drop Reporting Schema
停掉所需服务
下面列出如何停掉所需服务,并以 Linux 系统举例
Step 1:打开 shell 命令,并且 cd <OP_Home>/bin
Step 2:运行./stopAllServers.sh adminUserNameadminUserPwd
等 stopAllServers.sh 脚本运行完毕,OpenPages 所有的服务都已经停止 。
OP 7.2: 打开 shell, 运行 service openpages-search stop
OP 7.2.0.1 以及以上版本: 运行 cd <OP_Home>\OPSearch\opsearchtools\,运行 ./StopSearchServer.sh
Step 1:打开 shell 命令,并且 cd <Cognos_Home>/bin64
Step 2:运行 ./cogconfig.sh -stop
数据库升级
因为 OpenPages 7.2 和 OpenPages 7.3 都支持 Oracle 11g 和 Oracle 12C,而对于 DB2 数据库,OpenPages7.2 支持 DB2 10.5.0.5, OpenPages 7.3 只支持 DB2 11.1.0。 本章只介绍如何将 Database DB2 从 DB2 10.5.0.5 升级到 11.1.0 。
Note:DB2 11.1.0 支持 RHEL 6.7 及以上版本
Cognos 升级
本节将介绍如何将 cognos 从 10.2.2.1 升级到 10.2.2.6。
可以查看以上文档中第 1 步到第 4 步的所有步骤 。
WebSphere Application Server 和 Java JDK 升级
本节将介绍如何将 WebSphere Application Server 从 8.5.5.5 升级到 8.5.5.9,并介绍如何将 Java JDK 升级到 7.1.3.30。
这两个软件都由 IBM Installation Manager 来进行升级, WebSphere Application Server 从 8.5.5.5 选择 Upgrade 来升级, Java JDK 则是选择 Install 来升级。
特别说明的是,如果每个升级文件都有几个 zip 包构成,例如 WebSphere Application Server 8.5.5.9_part1. zip 、 WebSphere Application Server 8.5.5.9_part2. zip ,需要将所有的 zip 包内容解压在一个文件夹下,保持 IBM Installation Manager 在升级过程中的连续性。 |
