低功耗蓝牙4.0是全新的技术,并不向下兼容,也就是说它和蓝牙3.0、2.0什么的都不能通信的。另外,蓝牙4.0目前的规范只能做外设和主机(智能手机,电脑等)通讯,也就是说你想用一个单模的蓝牙4.0开发板和另一个单模的蓝牙4.0开发板通过蓝牙的方式通信是不行的(什么是单模请看附件的背景介绍)。这个问题有两个解决办法,一是不走蓝牙协议就用普通的2.4Ghz通讯(类似nRF24系列),二是等待厂家的蓝牙4.1规范协议栈升级(只需重新烧入软件)。
DESCRIPTIONnRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位 ARM® Cortex™ M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容。
nRF51822 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的 31 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。
nRF51822 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 工作期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。
nRF51822 具有 6x6mm 48 引脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本。
FEATURES
- 单芯片, 高灵活性, 2.4GHz 多协议设备
- 32 位 ARM Cortex M0 CPU 内核
- 256KB flash 16KB RAM
- 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈
- S110 需要 80 kB 内存空间
- 线程安全和运行时保护
- 事件驱动 API
- 与 nRF24L 系列无线兼容
- 3 种数据率 (2Mbps/1Mbps/250kbps)
- +4dBm 输出功率
- -92.5dBm 敏感度、蓝牙低功耗
- 用于最大化能源效率应用和代码简化的 PPI 系统
- 具备对每个周边产品进行自动能源管理的灵活能源管理系统
- 用于模拟和数字 I/O 的可配置 I/O 映射
APPLICATIONS
- 移动电话配件
- PC 周边产品
- 消费电子 (CE) 遥控器
- 邻近/警报传感器
- 运动、健身和医疗保健传感器
- 智能 RF 标记
- 玩具和电子游戏
- 智能家用设备
- 工业和商用传感器
